请问ESP32-S3-DEVKITC-1是否支持Arduino IDE 1.8.8编译及烧录?使用Arduino IDE 1.8.8成功编译串口监视器例程并显示上传成功后,串口监视器不断打印设备信息(即无限重启),请问是没有成功烧录进去的原因吗?此外,请问ESP32-S3-DEVKITC-1是否有官方例程?该去何处寻找?请务必回复,谢谢!
ESP32-S3-DEVKITC-1 是一款基于 ESP32-S3 芯片的开发板,它支持 Arduino IDE 进行编译和烧录。但是,Arduino IDE 1.8.8 版本可能不是最佳选择,因为 ESP32-S3 是较新的芯片,可能需要更新的 Arduino IDE 版本和核心支持。建议您升级到 Arduino IDE 的最新版本(目前是 1.8.19),并安装适用于 ESP32-S3 的最新核心。
关于您提到的串口监视器问题,无限重启可能是因为烧录过程中出现了问题,或者程序本身存在问题。请尝试以下步骤: 1. 确保您使用的是最新版本的 Arduino IDE 和 ESP32-S3 核心。 2. 检查您的烧录设置,确保选择了正确的开发板(ESP32-S3 Dev Module)和端口。 3. 检查您的程序代码,确保没有错误或无限循环。 4. 如果问题仍然存在,尝试重新烧录程序。 关于 ESP32-S3-DEVKITC-1 的官方例程,您可以在 Espressif 的 GitHub 仓库中找到相关资源。以下是一些链接: 1. ESP32-S3 官方例程:https://github.com/espressif/arduino-esp32/tree/master/libraries/ESP32/examples 2. ESP32-S3 Arduino 核心:https://github.com/espressif/arduino-esp32 在这些链接中,您可以找到适用于 ESP32-S3 的各种例程和示例,帮助您开始使用 ESP32-S3-DEVKITC-1 开发板。 希望这些信息对您有所帮助!如果您有其他问题,请随时提问。 |
125个成员聚集在这个小组
加入小组455浏览 6评论
385浏览 5评论
365浏览 5评论
371浏览 4评论
344浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-20 11:33 , Processed in 0.588073 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
