您好!根据您提供的信息,我将尝试分析LTC3350设备外部电源上电后充电电流很小的原因,并提供一些建议。
1. 首先,检查LTC3350的配置。确保您已经正确设置了LTC3350的寄存器,以满足您的充电需求。特别是,检查ISET引脚的设置,因为它决定了充电电流的大小。如果ISET设置不正确,可能会导致充电电流过小。 2. 检查外部电源的电压。确保外部电源的电压在LTC3350的工作范围内。如果电压过低,可能会导致充电电流减小。 3. 检查充电电流检测电阻。您提到使用了8mΩ的电阻,这可能会导致较大的电压降,从而影响充电电流。您可以尝试使用较小的电阻值,例如1mΩ或0.5mΩ,以减小电压降并提高充电电流。 4. 检查输入电流检测电阻。您使用了两个8mΩ的电阻,这可能会导致较大的电压降。您可以尝试使用较小的电阻值,以减小电压降并提高输入电流。 5. 检查输出供电点。您提到输出供电点在第一个8mΩ电阻的后面。这可能会导致输出电压降低。您可以尝试将输出供电点移到第一个8mΩ电阻的前面,以减小电压降。 6. 检查电路中的其他元件。确保所有元件都正常工作,没有损坏或故障。 7. 如果以上建议都无法解决问题,您可以尝试联系LTC3350的制造商,寻求威廉希尔官方网站 支持。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果您需要更多帮助,请随时告诉我。 |
1235 浏览 0 评论
关于TLV2371IP运放无法正确放大0-3.3V的PWM波的问题?
1854 浏览 2 评论
3714 浏览 3 评论
2548 浏览 5 评论
7827 浏览 8 评论
GMT+8, 2025-4-24 02:01 , Processed in 0.576412 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
