1. 关于AD7124-8系统校准方面有些问题想咨询一下:
目前有4路3线制PT100的采集需求根据CN-0383的应用说明,此时REFIN1+/-连接的是参考电阻,VREF并没有外接外部的基准电源,是由激励电流提供的VREF; 但是根据AN-1464手册中内部满量程和系统满量程都需要一个外部电源IC连接到REFIN1+/-提供一个基准的VREF。 问题:目前4路的3线制测温需求已经将REFIN1+/-和REFIN2+/-都占用了,是不是无法进行内部满量程和系统满量程校准了?CN-0383还是只是想说最大支持4路3线PT100,没考虑校准的事? 2. 根据AN-1464中“使用校准系数”章节描述实际校准后 公式展开 对比手册最初给到的公式,疑问最后红圈标记的增益“2”是什么含义? 3.“0.75”VIN的系数是手动外部输入的信号,目的像文中说的不施加满量程信号,其他系数例如“0.8或者0.6”是不是也没问题? |
根据您提供的信息,您在使用AD7124-8进行4路3线制PT100的采集需求时遇到了关于系统校准的问题。以下是针对您的问题的一些建议:
1. 对于AD7124-8系统校准问题,CN-0383应用说明和AN-1464手册中的描述确实存在一定的差异。在CN-0383中,REFIN1+/-连接的是参考电阻,VREF由激励电流提供,而AN-1464手册中提到需要一个外部电源IC连接到REFIN1+/-提供一个基准的VREF。 解决方案:您可以尝试在REFIN1+/-和REFIN2+/-之间添加一个电阻分压器,以便为VREF提供一个基准电压。这样,您可以在不占用REFIN1+/-和REFIN2+/-的情况下进行内部满量程和系统满量程校准。 2. 关于实际校准问题,您可以根据AN-1464中的“使用校准系数”章节进行操作。首先,您需要确定系统的满量程输出,然后根据实际测量值和理论值之间的差异计算校准系数。最后,将校准系数应用到系统中,以实现更精确的测量。 步骤如下: a. 确定系统的满量程输出。 b. 根据实际测量值和理论值之间的差异计算校准系数。 c. 将校准系数应用到系统中。 总之,您可以尝试使用电阻分压器为VREF提供基准电压,并根据AN-1464中的“使用校准系数”章节进行实际校准。这样,您应该能够在4路3线制PT100的采集需求下实现系统校准。 |
1661 浏览 0 评论
1126 浏览 0 评论
了解DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1两个大模型的不同定位和应用选择
1786 浏览 0 评论
1576 浏览 1 评论
一看就懂!动画图解常见串行通讯协议:SPI、I²C、UART、红外
1674 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 12:05 , Processed in 0.448856 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
