您好,我想询问有关串口的问题:我在使用串口中断的时候发现发送数据的时候,我的接收中断只会进入两次,查看手册发现RX FIFO一次写入只能是1 or 2,可是我发送的数据大于2字节,但是中断只进入两次,为什么我的数据却全部已经写入到了FIFO中?2,可是我发送的数据大于2字节,但是中断只进入两次,为什么我的数据却已经全部写入到了FIFO中?如下图,假设我发送hello world hello world发送两次hello world,这一串数据已经超出2字节,但是中断只进入两次。数据却已经全部写入到了FIFO中这是为什么呢?
您好!根据您的描述,我理解您在使用TC397的UART功能时遇到了接收中断只触发两次的问题。我会尝试解释可能的原因,并提供一些建议。
1. 首先,我们需要了解TC397的UART接收中断是如何工作的。通常情况下,接收中断会在FIFO中有足够的数据时触发。具体来说,当FIFO中的字节数达到预设的阈值时,中断会被触发。在TC397中,这个阈值通常是1或2字节。 2. 根据您的描述,您发送的数据量大于2字节,但中断只触发了两次。这可能是因为在第二次中断触发时,FIFO中的数据已经足够多,导致中断处理程序在处理完这两次中断后,FIFO中的数据已经被完全读取。 3. 为了解决这个问题,您可以尝试以下几种方法: a. 检查中断服务程序(ISR)中的代码,确保在每次中断触发时,您都正确地读取了FIFO中的所有数据。 b. 调整FIFO的阈值,以便在接收到更多数据时触发中断。这可能需要查阅TC397的数据手册,了解如何修改FIFO阈值的设置。 c. 如果可能的话,尝试使用DMA(直接内存访问)功能,以减少CPU在数据传输过程中的负担。这样,即使中断只触发了两次,DMA也可以确保所有数据都被正确地传输到内存中。 4. 最后,建议您仔细阅读TC397的数据手册,了解UART接收中断和FIFO的工作原理,以便更好地解决这个问题。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果您有其他问题或需要更多帮助,请随时告诉我。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
484 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
7318 浏览 2 评论
4177 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3731 浏览 9 评论
1292 浏览 8 评论
544浏览 2评论
339浏览 2评论
467浏览 2评论
7318浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
556浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 17:57 , Processed in 0.660652 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
