你好,我是 PSoC 6 的初学者。
预期输入变量为周期数、频率、脉冲重复频率和振幅。 现在,我正在执行频率和脉冲重复频率。 我计划使用内部时钟来制作这个代码。 因为 PSoC 6 有 100MHz 的内部时钟。 如果我分割这个时钟,就可以轻松实现这个函数发生器。 但问题是我不知道如何划分自己的时钟。 示例使用了 tcpwm,但当我更改输入时,必须更改 topdesign 中的 tcpwm 块。 我想在 main_cm4p.c 中编辑它 vStartScanDemo 是否有办法在 main_cm4p.c 中访问内部时钟? file???? |
在PSoC 6中,您可以通过修改时钟管理器(Clock Manager)来访问和配置内部时钟。以下是在main_cm4p.c中访问和配置内部时钟的步骤:
1. 包含必要的头文件: ```c #include "cycfg_clocks.h" #include "cy_syslib.h" ``` 2. 初始化时钟管理器: 在main_cm4p.c文件的`main()`函数中,调用`Cy_SysClk_ClkHfSetSource()`函数来设置高频时钟源。例如,如果您想使用内部时钟(IMX)作为高频时钟源,可以这样写: ```c void main(void) { Cy_SysClk_ClkHfSetSource(CY_SYSCLK_CLKHF_IN_CLK_IMX); // 其他初始化代码... } ``` 3. 配置内部时钟(IMX): 要配置内部时钟,您需要修改`cycfg_clocks.h`文件。在这个文件中,您可以找到`cy_stc_clock_config_t`结构体,它包含了时钟配置的详细信息。例如,要将内部时钟的频率设置为100MHz,可以这样修改: ```c cy_stc_clock_config_t const cycfg_clocksIMX = { .hfclkMode = CY_SYSCLK_HFCLK_PILO_DIV2, .piloFreqHz = 50000000UL, .piloDiv = 2, .flashWaitCycles = 3UL, .efuseMask = 0x00u, .pumpClockFreqHz = 0UL }; ``` 4. 使用时钟分频器(Clock Divider): 如果您需要对时钟进行分频,可以使用时钟分频器(Clock Divider)。首先,在`cycfg_clocks.h`文件中定义一个时钟分频器: ```c cy_stc_clock_div_config_t const cycfg_clk_divider_config = { .dividerNum = CY_SYSCLK_DIV_8_BIT, .dividerType = CY_SYSCLK_DIV_TYPE_INT, .dividerValue = 1U }; ``` 然后,在`main()`函数中初始化时钟分频器: ```c void main(void) { // 其他初始化代码... Cy_SysClk_PeriphDisableDivider(CY_SYSCLK_DIV_8_BIT); Cy_SysClk_PeriphSetDivider(CY_SYSCLK_DIV_8_BIT, &cycfg_clk_divider_config); Cy_SysClk_PeriphEnableDivider(CY_SYSCLK_DIV_8_BIT); // 其他代码... } ``` 5. 使用TCPWM: 如果您想使用TCPWM来生成PWM信号,可以在`main()`函数中初始化TCPWM。例如: ```c void main(void) { // 其他初始化代码... /* TCPWM configuration */ cy_stc_tcpwm_pwm_config_t tcpwm_pwm_config = { .clockPrescaler = 0, .clockSource = CY_TCPWM_PWM_CLOCK_SOURCE_IMX, .compare0 = 0, .compare1 = 0, .enableCompareSwap = false, .enableInterrupt = false, .killStopEvent = CY_TCPWM_PWM_KILL_STOP_EVENT_NONE, .mode = CY_TCPWM_PWM_MODE_PWM, .period0 = 0, .period1 = 0, .start = false, .syncKillMode = CY_TCPWM_PWM_SYNC_KILL_DISABLE }; Cy_TCPWM_PWM_Init(cy_tcpwm_pwm_0, &tcpwm_pwm_config); // 其他代码... } ``` 通过以上步骤,您可以在main_cm4p.c中访问和配置PSoC 6的内部时钟。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
364 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
6296 浏览 2 评论
4108 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3634 浏览 9 评论
1232 浏览 8 评论
459浏览 2评论
272浏览 2评论
378浏览 2评论
6321浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
459浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-25 04:39 , Processed in 0.487245 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
