求24v-100v的DC-DC电源设计,求大佬解答,假如用tl494加推挽升压电路的话,应该怎么计算确定这些参数,有没有啥方法,帖子啥的,或者用别的芯片也行,跪求!!!! |
设计一个24V至100V的DC-DC电源,可以使用TL494芯片和推挽升压电路。以下是设计步骤和计算参数的方法:
1. 确定输入电压范围:24V至100V。 2. 确定输出电压范围:根据需求设定。 3. 选择控制器:TL494是一款广泛使用的PWM控制器,适用于升压、降压和升降压转换器。 4. 设计推挽升压电路:推挽升压电路可以提供高效率和高输出功率。 接下来,我们需要计算一些关键参数: 1. 计算开关频率:根据输出功率和电感器的电流纹波要求,可以计算出开关频率。公式为:f_sw = (V_in * I_Lmax) / (L * ΔI_L),其中f_sw是开关频率,V_in是输入电压,I_Lmax是最大电感电流,L是电感值,ΔI_L是电流纹波。 2. 选择合适的电感器:根据开关频率和电流纹波要求,选择合适的电感器。电感值L可以通过公式L = (V_in * I_Lmax * f_sw) / (ΔI_L * V_out)计算。 3. 选择合适的二极管和MOSFET:根据最大电流和电压要求,选择合适的二极管和MOSFET。需要考虑它们的正向电压降、最大电流、最大电压和热性能。 4. 设计反馈网络:根据输出电压要求,设计反馈网络。可以使用TL494的内置误差放大器,或者使用外部误差放大器。计算反馈电阻和电容值,以确保稳定的输出电压。 5. 设计辅助电源:为TL494和其他控制电路提供稳定的电源。可以使用线性稳压器或开关稳压器。 6. 设计PCB布局:在设计PCB时,需要考虑信号完整性、电磁兼容性(EMC)和热性能。确保电感器、MOSFET和二极管之间的布局紧凑,以减少寄生参数。 7. 测试和调试:在完成电路设计和PCB布局后,进行测试和调试,确保电源在输入电压范围内稳定工作,并满足输出电压和功率要求。 |
2100 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1635 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8516 浏览 2 评论
5006 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5746 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 14:59 , Processed in 0.687182 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
