通用串行总线(Universal Serial Bus,USB)是一种快速、双向、同步传输、低成本和方便使用的可热拔插的串行接口,被广泛地应用在PC、移动终端等电子产品中。其常见的类型有Type-A、Type-B和Type-C,USB 协议定义中使用(D+、D-)、(TX+、TX-)和(RX+、RX-)差分对传输数字信号,为保证传输信号的稳定,有效外抵消界的共模干扰,抑制EMI,线路板设计差分线就必须严格按照差分信号的布线规则来布。同时在电路板上,差分走线必须是等长、等宽、紧密靠近、且在同一层面的两根线。
走线时需要注意以下规则: 1.USB差分信号线布线在离地层最近的信号层,优先布局差分信号线,器件之间在布局时尽量近,缩短器件之间的距离使差分线达到最短,尽量少打过孔。 2.差分线上不应加磁珠或者电容等滤波措施,否则会严重影响差分线的阻抗。 3.差分线下端地层完整性,如果分割差分线下端的地层,会造成差分线阻抗的不连续性,并会增加外部噪声对差分线的影响。 4.走线需平行对称且间距一致,不可按90°走拐角线,以45°或弧形走线,线间距尽量控制在2W以内,并尽量在差分线周围的150mil 范围内不要走其他的信号线,特别是边沿比较陡峭的数字信号线更加要注意其走线不能影响USB差分线。 5.由于管脚分布、过孔、以及走线空间等因素存在使得差分线长易不匹配,而线长一旦不匹配,时序会发生偏移,还会引入共模干扰,降低信号质量。所以,相应的要对差分对不匹配的情况作出补偿,使其线长匹配,长度差通常控制在5mil以内,补偿原则是哪里出现长度差补偿哪里。 |
USB差分信号线布线规则是针对USB接口中差分信号传输的一种布线方法。差分信号传输是一种高效的信号传输方式,可以减少信号干扰,提高信号传输质量。在USB接口中,差分信号主要是指D+和D-两条信号线。为了确保USB接口的正常工作和信号传输的稳定性,需要遵循一定的布线规则。以下是一些建议的USB差分信号线布线规则:
1. 差分信号线对的布线:D+和D-信号线应尽可能靠近,以减少信号干扰。在布线时,应保持两条线之间的距离尽可能小,通常建议在0.1mm至0.2mm之间。 2. 差分信号线对的长度匹配:为了保持信号的完整性,D+和D-信号线的长度应尽可能相等。长度差异应控制在1mm以内,以减少时延差异和信号失真。 3. 差分信号线对的屏蔽:为了减少外部电磁干扰,差分信号线对应使用地线进行屏蔽。地线应与差分信号线对紧密相邻,形成一个良好的屏蔽效果。 4. 避免差分信号线对与其他信号线交叉:在布线过程中,应尽量避免差分信号线对与其他信号线交叉,以减少串扰和干扰。 5. 差分信号线对的终端匹配:为了减少信号反射,差分信号线对的终端应进行适当的匹配。通常,可以使用100欧姆的终端电阻进行匹配。 6. 差分信号线对的走线:在布线时,差分信号线对应尽量保持直线或圆弧,避免急转弯,以减少信号失真。 7. 差分信号线对的间距:在布线过程中,差分信号线对与其他信号线之间的间距应保持在0.2mm以上,以减少串扰和干扰。 8. 差分信号线对的地线:在布线时,差分信号线对应与地线紧密相邻,形成良好的地回路,以提高信号传输质量。 9. 差分信号线对的电源和地线:在布线时,差分信号线对的电源线和地线应尽量靠近,以减少电源噪声对信号的影响。 10. 差分信号线对的布线层:在多层PCB设计中,差分信号线对应尽量布在同一层,以减少层间串扰。 遵循以上USB差分信号线布线规则,可以确保USB接口的正常工作和信号传输的稳定性,提高整个系统的可靠性和性能。 |
3962 浏览 0 评论
9257 浏览 3 评论
【开源资料】基于机智云的智能感应灯(原理图+PCB+源程序)
45085 浏览 4 评论
3662 浏览 0 评论
4074 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 01:35 , Processed in 0.667713 second(s), Total 66, Slave 60 queries .
