原因:这种情况一般是模组PMU供电异常导致的。如果模组正常,那么大多数情况下可以判断为模组的供电电源异常。异常有可能是电流不够或者电压不够造成的,外部电源的功率小于模组最大发射所需要的电源环境,就会导致当模组发射功耗增加时,外部电源供给不足从而导致模组复位。
解决方案:可以加大电源供给,优化电源方案。 |
"REBOOT_CAUSE_SECURITY_PMU_POWER_ON_RESET" 是一个日志信息,表示模组在复位重启后遇到了安全相关的电源管理单元(PMU)导致的重启。为了解决这个问题,我们可以按照以下步骤进行排查:
1. **理解日志信息**:首先,我们需要理解这个日志信息的含义。"REBOOT_CAUSE_SECURITY_PMU_POWER_ON_RESET" 表示模组在启动过程中,由于安全相关的PMU问题导致重启。PMU是电源管理单元,负责管理设备的电源供应。 2. **检查电源供应**:由于问题与PMU相关,我们需要检查模组的电源供应是否稳定。不稳定的电源可能导致PMU无法正常工作,从而引发重启。 3. **检查电源线路**:检查模组的电源线路是否存在短路、断路或其他故障。这些问题可能导致PMU无法正确管理电源,进而引发重启。 4. **检查固件和软件**:检查模组的固件和软件是否为最新版本。有时候,固件或软件的bug可能导致PMU无法正常工作。如果发现有更新,尝试更新固件和软件。 5. **检查硬件兼容性**:确保模组与其他硬件设备的兼容性。不兼容的硬件可能导致PMU无法正常工作,从而引发重启。 6. **查看系统日志**:查看模组的系统日志,看是否有其他相关的错误信息。这些信息可能帮助我们找到问题的根源。 7. **联系威廉希尔官方网站 支持**:如果以上步骤都无法解决问题,建议联系模组的制造商或威廉希尔官方网站 支持团队,寻求专业帮助。 通过以上步骤,我们可以逐步排查并解决模组复位重启后输出“REBOOT_CAUSE_SECURITY_PMU_POWER_ON_RESET”日志的问题。 |
3417个成员聚集在这个小组
3282 浏览 1 评论
3931 浏览 0 评论
3439 浏览 0 评论
4001 浏览 1 评论
20676 浏览 11 评论
785浏览 2评论
1003浏览 2评论
1013浏览 1评论
1132浏览 1评论
377浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-16 23:26 , Processed in 0.782775 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
