原因分析:抓取串口通信波形发现,模组tx—>MCUrx通信波形、电平和波特率正常。但是MCUtx—>模组rx波特率正确,但是电平不对,低电平不是稳定的0v,有时会达到上百毫伏,在经过电平转换之后,也无法拉低,如果是二极管和mos管类电平转换,则这个低电平还需要加上二极管自身的导通压降,低电平的下限还会升高。这种情况有时候就会超出模组串口的电平容限,导致模组无法识别到有效的低电平信号。
解决方案:需要客户检查优化电路,确保自身对外输出的信号电平是合理稳定的,能够让设备识别到有效信号。 |
电平转换电路无法正常工作可能有以下几个原因:
1. **电路设计问题**:首先检查电路设计是否正确。确保二极管、三极管和MOSFET的连接方式和参数设置正确,以实现电平转换的功能。 2. **电源问题**:检查MCU和模组的电源是否稳定,以及它们是否共享相同的电源。如果电源不稳定或不兼容,可能会导致通信问题。 3. **信号干扰**:在电平转换电路中,信号可能受到干扰,导致通信失败。检查是否有其他信号源或电磁干扰影响通信。 4. **阻抗匹配**:电平转换电路中的阻抗匹配可能不正确,导致信号传输效率降低。检查电路中的电阻和电容值,确保它们适合MCU和模组之间的通信。 5. **信号速率**:MCU和模组之间的通信速率可能不匹配。检查它们的通信速率是否兼容,如果需要,调整速率以实现正常通信。 6. **硬件故障**:虽然MCU和模组与PC通信正常,但仍有可能存在硬件故障。检查二极管、三极管和MOSFET是否有损坏或故障。 7. **软件配置**:检查MCU和模组的软件配置是否正确。确保它们使用的通信协议和参数设置一致。 8. **连接问题**:检查MCU和模组之间的连接是否牢固,以及是否有接触不良或断线的情况。 为了解决这个问题,可以按照以下步骤进行排查: 1. **检查电路设计**:确保电路设计正确,二极管、三极管和MOSFET的连接方式和参数设置正确。 2. **检查电源**:确保MCU和模组的电源稳定且兼容。 3. **检查信号干扰**:排除其他信号源或电磁干扰的影响。 4. **检查阻抗匹配**:调整电路中的电阻和电容值,以实现合适的阻抗匹配。 5. **检查信号速率**:确保MCU和模组的通信速率兼容,并进行调整。 6. **检查硬件**:检查二极管、三极管和MOSFET是否有损坏或故障。 7. **检查软件配置**:确保MCU和模组的通信协议和参数设置一致。 8. **检查连接**:确保MCU和模组之间的连接牢固,无接触不良或断线的情况。 通过以上步骤,应该能够找到导致通信失败的原因,并采取相应的措施解决问题。 |
260个成员聚集在这个小组
加入小组请问下图大疆lightbridge2遥控器主板电源芯片型号是什么?
4583 浏览 1 评论
使用常见的二极管、三极管和mos做MCU和模组的电平转换电路,但是模组和MCU无法正常通信,为什么?
463浏览 2评论
为了提高USIM卡电路的可靠性和稳定性,在电路设计中须注意的点有哪些?
487浏览 2评论
533浏览 2评论
491浏览 2评论
705浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-28 08:55 , Processed in 0.815539 second(s), Total 47, Slave 42 queries .
