1、如果相邻的焊盘需要相连,首先确认在外面进行连接,防止连成一团造成桥接,同时注意此时的铜线的宽度。
2、焊盘如果在铺通区域内需要考虑热焊盘(必须能够承载足够的电流),如果引线比直插器件的焊盘小的话需要加泪滴(角度小于45度),同样适用于直插连接器的引脚。 3、注意通孔最好不要打在焊盘上。 4、TCXO注意远离热源 温补晶振摆放时远离热源,多层板时TCXO下方除了Bottom层铺地,其他全部净空,在中间层从外围铺铜地引细线过孔到TCXO的GND。 |
9430 浏览 0 评论
8799 浏览 0 评论
13245 浏览 0 评论
4228 浏览 0 评论
4461 浏览 0 评论
1532浏览 1评论
179浏览 1评论
269浏览 1评论
IPC-6012E CN 2020中文 CN 刚性印制板的鉴定及性能规范
340浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 08:50 , Processed in 1.213349 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
