1 采样率(Sample rate)
采样频率,也称为采样速度或者采样率,定义了单位时间内从连续信号中提取并组成离散信号的采样个数,它用赫兹(Hz)来表示。采样频率的倒数是采样周期或者叫作采样时间,它是采样之间的时间间隔。通俗的讲采样频率是指计算机单位时间内能够采集多少个信号样本。例如音频常用的采样率有44.1khz 48khz等。 2 bits和分辨率 量化位深,adc采集过程中对模拟信号的数字量化,位深越大,量化数据约逼近模拟值,同时占用的存储越大。 3 过采样(oversample) 在信号处理中,过采样(Oversampling)是指以远远高于信号带宽两倍或其最高频率对其进行采样的过程。一般来说是指采样频率高于信号最高频率的两倍。此概念经常在sigma-delta dac中提到。 4 频率混叠 混叠(英语:Aliasing),在信号频谱上可称作叠频;在影像上可称作叠影,主要来自于对连续时间信号作取样以数字化时,取样频率低于两倍奈奎斯特频率。 在统计、信号处理和相关领域中,混叠是指取样信号被还原成连续信号时产生彼此交叠而失真的现象。当混叠发生时,原始信号无法从取样信号还原。而混叠可能发生在时域上,称做时间混叠,或是发生在频域上,被称作空间混叠。 5 奈奎斯特频率 为防止信号混叠需要定义最小采样频率,称为奈奎斯特频率。即使信号带宽小于fc/2。 最大允许的抽样间隔称为“奈奎斯特间隔”。 6 动态范围(Dynamic range) 动态范围(dynamic range)是可变化信号(例如声音或光)最大值和最小值的比值。也可以用以10为底的对数(分贝)或以2为底的对数表示。 理论计算如下: DR = 6.02N + 1.76 [dB] N为DAC的位数。 7总谐波失真(THD) 总谐波失真(total Harmonic Distortion,THD)是指输出信号比输入信号多出的谐波成分。谐波失真是系统不完全线性造成的。所有附加谐波电平之和称为总谐波失真。总谐波失真与频率有关。一般说来,1000Hz频率处的总谐波失真最小,因此不少产品均以该频率的失真作为它的指标。 8 信噪比(SNR) 信噪比SNR或S/N(SIGNAL-NOISE RATIO),又称为讯噪比。信噪比的计量单位是dB,其计算方法是10lg(Ps/Pn),其中Ps和Pn分别代表信号和噪声的有效功率,也可以换算成电压幅值的比率关系:20Lg(Vs/Vn),Vs和Vn分别代表信号和噪声电压的“有效值”。在音频放大器中,我们希望的是该放大器除了放大信号外,不应该添加任何其它额外的东西。因此,信噪比应该越高越好。 |
信号处理是电子工程、通信工程和计算机科学等领域的一个重要分支,它涉及到对信号的分析、处理和变换。在信号处理领域中,有许多常用的术语,以下是一些常见的信号处理术语及其解释:
1. 信号(Signal):信号是表示信息的物理量,如电压、电流、声波等。信号可以是模拟的,也可以是数字的。 2. 模拟信号(Analog Signal):模拟信号是连续变化的信号,其幅度和相位可以连续变化。例如,声音信号、温度信号等。 3. 数字信号(Digital Signal):数字信号是由离散的数值序列表示的信号。数字信号通常由二进制数(0和1)表示。 4. 时域(Time Domain):时域是表示信号随时间变化的领域。在时域中,信号的幅度和相位随时间变化。 5. 频域(Frequency Domain):频域是表示信号随频率变化的领域。在频域中,信号的幅度和相位随频率变化。 6. 傅里叶变换(Fourier Transform, FT):傅里叶变换是一种将时域信号转换为频域信号的数学方法。它可以帮助我们分析信号的频率成分。 7. 快速傅里叶变换(Fast Fourier Transform, FFT):快速傅里叶变换是一种计算傅里叶变换的高效算法,它在数字信号处理中广泛应用。 8. 滤波器(Filter):滤波器是一种信号处理设备,用于从信号中提取或去除特定频率成分。滤波器有低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器和带阻滤波器等类型。 9. 卷积(Convolution):卷积是一种数学运算,用于描述一个信号与另一个信号(通常是滤波器)相互作用的过程。在信号处理中,卷积用于实现线性时不变系统。 10. 自相关(Autocorrelation):自相关是一种分析信号与自身在不同时间延迟下的相关性的方法。自相关可以帮助我们了解信号的周期性和稳定性。 11. 互相关(Cross-correlation):互相关是一种分析两个信号在不同时间延迟下的相关性的方法。互相关可以帮助我们确定信号之间的相似性和时间延迟。 12. 采样(Sampling):采样是将连续信号转换为离散信号的过程。采样定理(Nyquist定理)指出,采样频率应至少为信号最高频率的两倍,以避免混叠现象。 13. 量化(Quantization):量化是将连续幅度的信号转换为有限数量的离散幅度的过程。量化误差是信号处理中的一个重要概念。 14. 编码(Encoding):编码是将信号转换为特定格式的过程,以便于存储、传输和处理。常见的编码方法有脉冲编码调制(PCM)和差分脉冲编码调制(DPCM)。 15. 调制(Modulation):调制是将信号的某些属性(如幅度、频率或相位)按照另一个信号(调制信号)的变化进行调整的过程。调制用于无线通信和广播等领域。 这些术语只是信号处理领域的冰山一角,还有许多其他术语和概念。了解这些术语有助于深入研究信号处理威廉希尔官方网站 ,并在实际应用中发挥作用。 |
260个成员聚集在这个小组
加入小组请问下图大疆lightbridge2遥控器主板电源芯片型号是什么?
4583 浏览 1 评论
使用常见的二极管、三极管和mos做MCU和模组的电平转换电路,但是模组和MCU无法正常通信,为什么?
463浏览 2评论
为了提高USIM卡电路的可靠性和稳定性,在电路设计中须注意的点有哪些?
487浏览 2评论
533浏览 2评论
491浏览 2评论
705浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-28 08:56 , Processed in 0.865558 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
