要在AT COMMAND的方式下快速完成Lierda NB861/MB961/MB261模组与OneNET平台的对接工作,可以按照以下步骤操作:
1. 准备工作: - 确保Lierda NB861/MB961/MB261模组已连接到您的设备(如单片机、开发板等)。 - 确保您的设备已连接到互联网,以便与OneNET平台进行通信。 2. 注册OneNET平台账号: - 访问OneNET平台官网(https://www.heclouds.com/)并注册一个账号。 - 登录OneNET平台,创建一个新的产品。 3. 配置OneNET平台: - 在OneNET平台中,为您的产品添加数据流(Data Point),用于接收和发送数据。 - 记录下产品的Product ID、Device ID和Device Key,这些信息将在后续配置模组时使用。 4. 配置Lierda NB861/MB961/MB261模组: - 根据模组的硬件连接方式,设置AT命令以配置模组的网络参数(如APN、用户名、密码等)。 - 设置模组的IP地址、子网掩码、网关和DNS服务器地址,使其能够连接到互联网。 5. 建立TCP/MQTT连接: - 使用AT命令建立TCP或MQTT连接,连接到OneNET平台的服务器地址(TCP: 183.230.40.153:6001 或 MQTT: 183.230.40.153:1883)。 - 在连接成功后,使用Product ID、Device ID和Device Key进行设备认证。 6. 发送数据到OneNET平台: - 使用AT命令,将数据以JSON格式发送到OneNET平台。例如: ``` AT+SEND="ProductID","DeviceID","DeviceKey","DataPointID","{"datastreams":[{"id":"DataPointID","datapoints":[{"value":123}]}]}" ``` - 替换相应的参数,如ProductID、DeviceID、DeviceKey、DataPointID等。 7. 接收OneNET平台下发的命令: - 使用AT命令监听OneNET平台下发的命令,例如: ``` AT+BIND="TCP","1883","183.230.40.153" AT+QMTOPEN=0," AT+QMTCONN=0," ``` - 当收到命令时,模组将返回相应的数据,您可以根据需要进行处理。 8. 测试和调试: - 在OneNET平台的设备管理页面,查看设备的状态和数据上报情况。 - 如果遇到问题,检查AT命令的配置和网络连接是否正确。 按照以上步骤,您应该能够快速地完成Lierda NB861/MB961/MB261模组与OneNET平台的对接工作。如果在操作过程中遇到问题,请查阅模组的威廉希尔官方网站 文档或联系威廉希尔官方网站 支持。 |
81 浏览 0 评论
462 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:用于高NA显微镜成像的工程化PSF
1115 浏览 0 评论
1609 浏览 2 评论
VirutualLab Fusion应用:结构光照明的显微镜系统
754 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-10 05:14 , Processed in 0.428290 second(s), Total 38, Slave 33 queries .
