如何使用Lierda NB861 MB261 MB961模组的SocKet AT指令,将客户的设备配置为Socket客户端,从而与服务器建立网络连接,并实现数据的发送与接收呢?
要使用Lierda NB861、MB261或MB961模组的Socket AT指令与服务器建立网络连接,您需要遵循以下步骤:
1. 确保模组已正确连接到您的设备,并已配置为正确的工作模式(例如,NB-IoT或LTE-M)。 2. 打开串行通信接口,设置适当的波特率、数据位、停止位和奇偶校验位。 3. 发送AT指令以检查模组是否正常工作。发送`AT`指令,如果模组响应`OK`,则表示模组正常工作。 4. 配置模组的网络连接。发送以下指令以注册到网络并获取IP地址: ``` AT+COPS=1,2,"YourOperatorName" AT+CGATT=1 AT+CGDCONT=1,"IP","YourAPN" ``` 5. 配置Socket客户端。发送以下指令以创建一个Socket连接: ``` AT+NSOCR=D,1,"TCP","ServerIPAddress",ServerPort ``` 其中`D`表示数据服务,`1`表示Socket ID,`TCP`表示传输协议,`ServerIPAddress`是服务器的IP地址,`ServerPort`是服务器的端口号。 6. 检查Socket连接是否成功。如果模组返回`OK`,则表示连接已建立。 7. 发送数据到服务器。使用以下指令发送数据: ``` AT+NSOST=1,"YourData" ``` 其中`1`是Socket ID,`YourData`是要发送的数据。 8. 接收服务器的数据。发送以下指令以从服务器接收数据: ``` AT+NSORF=1,100 ``` 其中`1`是Socket ID,`100`是接收缓冲区的大小。 9. 关闭Socket连接。发送以下指令以关闭连接: ``` AT+NSOCL=1 ``` 其中`1`是Socket ID。 10. 断开网络连接并关闭模组。发送以下指令: ``` AT+CGATT=0 AT+COPS=0 ``` 请注意,这些指令可能因模组型号和固件版本而略有不同。请参考Lierda模组的威廉希尔官方网站 手册以获取更详细的信息。 |
319 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:圆锥折射作为偏振计量工具的模拟
1360 浏览 0 评论
806 浏览 1 评论
请大神指点!!! 在找一本射频方面的书的名字,只知道目录:射频,5G,PA,蜂窝,目录如下:答案正确者有奖励!
1691 浏览 0 评论
664 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-6 03:45 , Processed in 0.721145 second(s), Total 39, Slave 34 queries .
