如题,我在中断里是这段代码: if(exti_interrupt_flag_get(INT_EXTI_LINE) == SET) 其中,Receive(); 是一段有临界区代码的函数,是关于SPI通信的。 然后我运行程序,一直卡在Receive()里面的xTaskResumeAll() 这是什么原因呢?求教大佬
在FreeRTOS中,中断服务例程(ISR)应该尽量避免执行复杂的任务,因为这可能会导致中断响应时间变长,从而影响系统的实时性能。在中断中调用具有任务级临界段代码的函数可能会导致一些问题,例如任务调度器的死锁。
关于您的问题,卡在`xTaskResumeAll()`的原因可能是由于在中断中调用了具有任务级临界段代码的函数,导致调度器无法正常工作。在FreeRTOS中,中断服务例程应该遵循以下原则: 1. 尽可能短:中断服务例程应该尽可能短,以减少对中断响应时间的影响。 2. 避免使用阻塞调用:中断服务例程中应避免使用可能导致阻塞的调用,例如`xTaskCreate()`或`xQueueGenericSend()`等。 3. 避免使用调度器API:中断服务例程中应避免调用调度器API,例如`xTaskCreate()`、`vTaskDelay()`等。 针对您的问题,建议您采取以下措施: 1. 将`MCP2515_Receive()`函数中的临界区代码移出中断服务例程,例如使用信号量或事件标志通知任务进行处理。 2. 在中断服务例程中,仅执行必要的操作,例如清除中断标志、设置事件标志等。 3. 在任务中处理`MCP2515_Receive()`函数的临界区代码,例如通过检查事件标志或信号量的状态来判断是否需要执行SPI通信。 通过这种方式,您可以确保中断服务例程尽可能短,同时避免在中断中调用具有任务级临界段代码的函数,从而解决卡在`xTaskResumeAll()`的问题。 |
1482 浏览 0 评论
4809 浏览 1 评论
6006 浏览 4 评论
哪位大神有MGC3130的STM32 i2C驱动例程分享一下,感谢感谢
10504 浏览 1 评论
stm32f103c8t6用中断采出来的数来回跳?怎么样才能稳定下来?
5469 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-7-12 15:15 , Processed in 0.490547 second(s), Total 41, Slave 35 queries .
