我目前正在开发一款采用 CX3 芯片的红外线 UVC USB-C 网络摄像头。
我的目标是以 30 fps 的速度串流 600 x 400 YUY2 数据流。 我目前只使用高速 USB2 模式进行测试。 当接收器是我的电脑(使用 e-Cam 视图)或三星 S22(使用 UVC-Camera 或 Next_camera 等标准应用程序)时,视频流传输正常。 但在 Smasung A14 上,只要传感器被唤醒并开始串流,就会发生 DMA RESET。 我尝试了很多 MIPI 配置,但都没有找到解决方案。 您能帮帮我吗? 使用 A14 调试 CX3 曲线 使用 S22 调试 CX3 曲线 |
看起来您在使用 CX3 芯片开发红外线 UVC USB-C 网络摄像头时遇到了一些问题。在某些设备上,视频流传输正常,但在 Samsung A14 上,由于 DMA RESET 导致失败。为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. **检查固件版本**:确保您的 Samsung A14 设备上的固件是最新版本。有时,旧版本的固件可能会导致兼容性问题。 2. **检查 USB 驱动程序**:确保您的 Samsung A14 设备上安装了正确的 USB 驱动程序。如果驱动程序过时或损坏,可能会导致 DMA RESET 问题。 3. **调整 USB 电源管理设置**:在某些情况下,USB 电源管理设置可能会导致 DMA RESET 问题。尝试在设备上禁用 USB 电源管理设置,看看是否解决了问题。 4. **检查 USB 端口**:尝试将您的网络摄像头连接到 Samsung A14 的另一个 USB 端口,看看问题是否仍然存在。有时,特定的 USB 端口可能会有问题。 5. **检查摄像头设置**:检查您的网络摄像头设置,确保它们与 Samsung A14 设备兼容。您可能需要调整分辨率、帧率或其他设置,以确保兼容性。 6. **更新摄像头固件**:如果您的网络摄像头有固件更新可用,请尝试更新固件,看看是否解决了问题。 7. **检查 MIPI 配置**:您提到已经尝试了很多 MIPI 配置,但仍然没有找到解决方案。请确保您的 MIPI 配置与 Samsung A14 设备兼容。您可能需要进一步调整 MIPI 配置,以解决 DMA RESET 问题。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
470 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
7302 浏览 2 评论
4171 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3720 浏览 9 评论
1284 浏览 8 评论
539浏览 2评论
332浏览 2评论
455浏览 2评论
7303浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
548浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 22:19 , Processed in 0.647178 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
