你好 我以cycx3_uvc_ov5640为基础的工程中想让电池供电设备在没有USB摄像头请求的时候进入睡眠,功耗最低。现在发现一个问题,当我关闭e-CAMView的时候电流约30mA,过了几秒钟串口打印EnterSpendMode Status = 0x0、唤醒原因 = 0x8 ,这时候电流约80mA左右,请问什么原因导致电流比刚关闭e-CAMView软件的时候还高? 按道理应该小于30ma。怎么能做到进入SuspendMode模式后电流最低?
你好!根据你提供的信息,我尝试分析可能导致电流比刚关闭e-CAMView软件时还高的原因,并提供一些建议来降低功耗。
1. 分析原因: a. 当e-CAMView软件关闭时,摄像头可能仍然处于活动状态,导致电流较高。 b. 进入SuspendMode模式后,可能存在一些未关闭的外设或模块,导致电流较高。 c. 唤醒原因 = 0x8 表示摄像头可能被外部事件唤醒,这可能导致电流增加。 2. 解决方案: a. 在关闭e-CAMView软件时,确保摄像头完全关闭,包括关闭所有相关的外设和模块。 b. 检查代码,确保在进入SuspendMode模式时,所有不必要的外设和模块都被关闭。 c. 优化唤醒机制,避免不必要的唤醒事件。例如,可以设置唤醒条件,只有在特定条件下才唤醒摄像头。 d. 使用低功耗模式,如Standby或Hibernate模式,以降低功耗。 e. 检查电源管理设置,确保在SuspendMode模式下,电源管理策略正确应用。 通过以上分析和建议,希望能帮助你找到导致电流较高的原因,并采取相应措施降低功耗。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析和解决问题。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
561 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
7397 浏览 2 评论
4199 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3767 浏览 9 评论
1320 浏览 8 评论
574浏览 2评论
374浏览 2评论
505浏览 2评论
7398浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
606浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-5 18:48 , Processed in 0.604277 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
