如果启用了一次 SecureBoot,能否再次禁用它(或出厂初始化)?
将 TOC2 寄存器中的 TOC2_FLAGS.FB_BOOTLOADER_CTL 值改为"0x0、0x2、0x3:禁用内部引导程序" 是否还不够? |
要禁用SecureBoot,您需要按照以下步骤操作:
1. 重新启动计算机:首先,您需要重新启动您的计算机。在启动过程中,您可能需要按下特定的键(例如F2、F10或Delete键)以进入BIOS/UEFI设置。 2. 进入BIOS/UEFI设置:在计算机启动时,按照提示按下相应的键以进入BIOS/UEFI设置界面。 3. 寻找SecureBoot设置:在BIOS/UEFI设置界面中,找到与SecureBoot相关的设置。这可能位于“安全”、“启动”或“高级”选项卡中。 4. 禁用SecureBoot:找到SecureBoot设置后,将其更改为“禁用”或“关闭”。这将关闭SecureBoot功能。 5. 保存并退出:在更改SecureBoot设置后,保存更改并重新启动计算机。这通常可以通过选择“保存并退出”或按下F10键来完成。 关于您提到的TOC2寄存器和TOC2_FLAGS.FB_BOOTLOADER_CTL值,这些设置通常与特定硬件平台或固件相关。在大多数情况下,禁用SecureBoot的过程不需要修改这些寄存器。然而,如果您正在处理特定硬件或需要进行低级配置,则可能需要根据硬件文档或支持团队的建议进行操作。 总之,禁用SecureBoot通常可以通过进入BIOS/UEFI设置并更改相关设置来完成。如果您需要修改特定硬件寄存器,请务必遵循硬件制造商的指南和建议。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
483 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
7317 浏览 2 评论
4177 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3729 浏览 9 评论
1290 浏览 8 评论
544浏览 2评论
339浏览 2评论
465浏览 2评论
7318浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
556浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 03:20 , Processed in 0.709000 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
