在这种情况下,我们需要分步骤解决问题。以下是一些建议:
1. 首先,确保您已经正确地移除了L1。检查电路板上的L1位置,确保它已经被完全移除。 2. 检查外部3.6V电源是否正常工作。使用万用表测量电源输出,确保它提供稳定的3.6V电压。 3. 确保J17连接器连接正确。检查连接器的引脚是否与电路板上的引脚正确对应,并且连接牢固。 4. 检查P6_VDD是否为3.3V。使用万用表测量P6_VDD的电压,确保它在3.3V左右。如果电压不正确,可能需要检查电源管理电路或使用其他电源。 5. 尝试使用其他电压为电路板供电。虽然3.6V是推荐的电源电压,但有时使用略高或略低的电压也可以正常工作。请确保不要超过电路板的最大电压限制。 6. 检查编程器和连接线是否正常工作。确保编程器与电路板之间的连接稳定,并且编程器本身没有问题。 7. 如果以上步骤都无法解决问题,可能需要检查电路板本身是否有损坏。检查电路板上的元件是否有烧毁、短路或焊接不良的迹象。 8. 如果问题仍然存在,建议联系电路板制造商或寻求专业人士的帮助,以便更深入地诊断问题。 通过以上步骤,您应该能够找到问题所在并解决无法对cy8cproto-062-4343w进行编程的问题。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
364 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
6296 浏览 2 评论
4108 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3634 浏览 9 评论
1232 浏览 8 评论
459浏览 2评论
271浏览 2评论
377浏览 2评论
6296浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
459浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-24 07:39 , Processed in 0.408293 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
