我使用的是 Traveo 2 CYT4DN,我的应用程序如下所示:
通过 2 通道 CSI 输入视频 — > CSI--> —--> > Traveo 2 —--> > FPD-Link0 —--> Display > 当我使用VRAM和Traveo 2的捕获到表面功能时,我的应用程序运行良好。我想使用不需要 VRAM 的 “捕获到显示” 功能。 另外,我想对我的 CSI 输入信号使用自动信号测量。 我发现有一个函数 utcapCheckSourcetiming 但它总是会导致错误跟踪"错误:测量超时!"。 目前我有两个问题: 1。 用于自动信号测量的 utcapCheckSourceTiming 函数会导致之前给出的错误轨迹! 据我所知,这个函数应该检测 CSI 输入信号,测量信号的时间,然后在作为参数传递的指针中返回像素时钟。 使用这个功能有什么先决条件吗? 2。Capture-To-Display 不起作用,只显示红色屏幕。 当我使用 Capture-To-Surface 时,它可以正常工作,但同样没有自动信号测量。 对于我的应用程序,我无法使用 VRAM,所以我必须使用 Capture-To-Display。 采集到显示的正确步骤是什么? 红屏有什么迹象吗? |
根据您提供的信息,您正在使用Traveo 2 CYT4DN处理器,并通过CSI输入视频信号。您希望使用“捕获到显示”功能,而不是使用VRAM的捕获到表面功能。您尝试使用utcapCheckSourceTiming函数进行自动信号测量,但遇到了错误。
为了解决这个问题,我们可以按照以下步骤进行: 1. 首先,确保您的CSI输入信号格式和分辨率与Traveo 2 CYT4DN处理器兼容。请检查您的CSI输入信号是否符合处理器支持的分辨率和帧率。 2. 检查utcapCheckSourceTiming函数的参数设置。确保您正确设置了输入信号的分辨率、帧率和其他相关参数。错误的参数设置可能导致测量超时错误。 3. 确认您的应用程序正确初始化了Traveo 2 CYT4DN处理器和相关硬件。如果处理器或硬件没有正确初始化,可能导致信号测量失败。 4. 检查您的应用程序是否正确处理了utcapCheckSourceTiming函数返回的错误。如果函数返回错误,您需要根据错误类型采取相应的措施,例如重新尝试测量或调整参数。 5. 如果问题仍然存在,您可以尝试查阅Traveo 2 CYT4DN处理器的官方文档和威廉希尔官方网站 支持,看看是否有关于自动信号测量的更多信息和解决方案。 6. 另外,您可以尝试在Traveo 2 CYT4DN处理器的开发社区或论坛上寻求帮助。其他开发者可能遇到过类似的问题,并提供了解决方案。 通过以上步骤,您应该能够找到导致utcapCheckSourceTiming函数报错的原因,并采取相应的措施解决问题。希望这些信息对您有所帮助! |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
456 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
7284 浏览 2 评论
4157 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3694 浏览 9 评论
1275 浏览 8 评论
523浏览 2评论
324浏览 2评论
439浏览 2评论
7284浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
533浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-13 02:18 , Processed in 0.631947 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
