要更新 XMC4200 的 PWM_CCU8 PWM 输出的占空比,请按照以下步骤操作:
1. 首先,确保您已经包含了所需的头文件和库文件。通常,这些文件可以在 Infineon 的官方 GitHub 仓库中找到,例如:https://github.com/Infineon/XMCLib 2. 初始化 PWM_CCU8。在初始化过程中,您需要配置 PWM 通道、预分频器、调制器等参数。以下是一个示例代码: ```c #include "xmc_pwm.h" #define CCU8_MODULE XMC_CCU8_MODULE_0 #define CCU8_CHANNEL 0 void pwm_init(void) { XMC_PWM_Init_t pwm_init; XMC_PWM_CH_CONFIG_t pwm_ch_config; // 初始化 PWM 模块 XMC_PWM_Init(CCU8_MODULE, &pwm_init); // 配置 PWM 通道 pwm_ch_config.mode = XMC_PWM_MODE_LEFT_ALIGNED; pwm_ch_config.mcm_filter = XMC_PWM_FILTER_DISABLED; pwm_ch_config.dither = XMC_PWM_DITHER_DISABLED; pwm_ch_config.invert_pwm = false; pwm_ch_config.output_level = XMC_PWM_OUTPUT_LEVEL_LOW; XMC_PWM_CH_CONFIG(CCU8_MODULE, CCU8_CHANNEL, &pwm_ch_config); // 启动 PWM 模块 XMC_PWM_Start(CCU8_MODULE); } ``` 3. 更新占空比。要更新 PWM 输出的占空比,您需要修改 CCU8 模块的定时器值。以下是一个示例代码,用于将占空比设置为 50%: ```c void pwm_set_duty_cycle(uint8_t duty_cycle) { uint32_t timer_value; // 将占空比转换为定时器值 timer_value = (uint32_t)(duty_cycle * (XMC_CCU8_SLICE_COMPARE_MATCH_MAXCNT / 100)); // 设置定时器值 XMC_CCU8_SetTimerValue(CCU8_MODULE, CCU8_CHANNEL, timer_value); } ``` 4. 在您的主函数中,调用 `pwm_init()` 函数进行初始化,然后调用 `pwm_set_duty_cycle()` 函数设置所需的占空比。例如: ```c int main(void) { pwm_init(); // 初始化 PWM // 设置占空比为 50% pwm_set_duty_cycle(50); while (1) { // 在这里添加您的代码 } } ``` 通过以上步骤,您应该能够成功更新 XMC4200 的 PWM_CCU8 PWM 输出的占空比。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
590 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
7430 浏览 2 评论
4216 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3788 浏览 9 评论
1336 浏览 8 评论
591浏览 2评论
395浏览 2评论
524浏览 2评论
7430浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
632浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-19 06:02 , Processed in 0.432691 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
