你好,我有两块 TriBoard,通过嵌入式 miniWigglers 连接到我的电脑,运行不同的代码(客户端 服务器)。 但每次使用 Aurix studio 闪光灯闪烁电路板时,我都无法选择特定的电路板。 Aurix 闪光灯始终闪烁到第一个连接的电路板上。 有没有办法在不拔下 USB 电缆的情况下在闪存中选择目标电路板? 谢谢。
如果您使用的是 Aurix Development Studio,我建议您在 Windows 设备管理器中查看哪个端口用于特定目标,哪个端口用于另一个目标,然后在 Aurix" Debug Configurations ..." 窗口中为每个代码项目选择所需的端口。 如下图所示: 因此,这样就可以为每个代码项目设置默认配置。 |
您好!在 Aurix Studio 中指定目标板进行编程,您可以尝试以下步骤:
1. 打开 Aurix Studio。 2. 在菜单栏中,选择 "Window" > "Show View" > "Debug"。 3. 在 Debug 视图中,您应该能看到已连接的设备列表。 4. 如果您有两块 TriBoard,它们应该会在设备列表中显示。找到您想要编程的目标板。 5. 右键点击目标板,选择 "Flash" 或 "Program" 选项。这将开始对选定的 TriBoard 进行编程。 如果您无法在 Debug 视图中找到目标板,您可以尝试以下操作: 1. 确保您的 TriBoard 已正确连接到电脑,并已安装所需的驱动程序。 2. 检查 Aurix Studio 是否已识别到 TriBoard。在 "Window" > "Show View" > "Device Management" 中查看设备管理器。 3. 如果设备管理器中没有显示 TriBoard,尝试重新连接 TriBoard 或重启 Aurix Studio。 4. 如果问题仍然存在,您可以尝试更新 Aurix Studio 到最新版本,或联系威廉希尔官方网站 支持寻求帮助。 希望这些建议能帮助您解决问题。祝您编程顺利! |
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
3540 浏览 2 评论
4010 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3495 浏览 9 评论
1141 浏览 8 评论
3427 浏览 7 评论
313浏览 2评论
168浏览 2评论
268浏览 2评论
3569浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
314浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 22:30 , Processed in 0.634954 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
