LTC2654
如上所示,我的demo无法识别 Demo board DC1678 not found, found instead. Connect the correct demo board, then press the reset button. 我的硬件环境是:电脑USB转串口连接DC2026开发板,DC2026开发板通过14pin的接口连接DC1678A-A的demo板子 |
LTC2654的DEMO板DC1678不被开发板DC2026C识别的原因可能有以下几点:
1. 连接问题:请确保DC2026C开发板与DC1678A-A DEMO板之间的14pin接口连接正确且牢固。检查是否有任何损坏或弯曲的引脚。 2. 驱动程序问题:确保电脑上已安装了正确的USB转串口驱动程序。如果不确定,请尝试重新安装或更新驱动程序。 3. 固件问题:请检查DC2026C开发板的固件版本是否与DC1678A-A DEMO板兼容。如果不兼容,请尝试更新DC2026C开发板的固件。 4. 电源问题:确保DC1678A-A DEMO板和DC2026C开发板都已正确接通电源。 5. 软件设置问题:请检查所使用的软件设置是否正确。确保选择了正确的COM端口和波特率。 解决步骤: 1. 重新检查并确保DC2026C开发板与DC1678A-A DEMO板之间的14pin接口连接正确且牢固。 2. 重新安装或更新电脑上的USB转串口驱动程序。 3. 检查DC2026C开发板的固件版本,如有需要,请更新固件。 4. 确保DC1678A-A DEMO板和DC2026C开发板都已正确接通电源。 5. 检查所使用的软件设置,确保选择了正确的COM端口和波特率。 按照以上步骤进行排查和解决,应该能够找到问题所在并使DC2026C开发板识别DC1678A-A DEMO板。 |
GMT+8, 2025-1-14 06:03 , Processed in 0.646158 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
