在使用ADuC845芯片进行PCB设计时,烧录程序通常需要使用JTAG接口。JTAG接口是一种标准的测试接口,用于对嵌入式系统进行测试、调试和烧录。ADuC845芯片具有JTAG接口,因此可以使用JTAG下载器进行烧录。
以下是烧录ADuC845所需的步骤: 1. 确定JTAG引脚:首先,需要找到ADuC845芯片的数据手册,了解JTAG接口的引脚。通常,JTAG接口包括以下几个引脚: - TCK (Test Clock):测试时钟 - TMS (Test Mode Select):测试模式选择 - TDI (Test Data Input):测试数据输入 - TDO (Test Data Output):测试数据输出 - TRST (Test Reset):测试复位(可选) 2. 引出JTAG引脚:在PCB设计中,需要将这些JTAG引脚引出至板子的边缘,以便连接JTAG下载器。 3. 购买JTAG下载器:市面上有许多JTAG下载器可供选择,如USB JTAG或串口JTAG。选择一个与您的设备兼容的下载器,并购买相应的连接线。 4. 安装烧录软件:根据ADuC845芯片的制造商,下载并安装相应的烧录软件。例如,如果芯片由Analog Devices生产,您可以从他们的官方网站下载烧录软件。 5. 连接JTAG下载器:将JTAG下载器连接到PCB的JTAG引脚,并确保连接正确。 6. 烧录程序:使用烧录软件将程序烧录到ADuC845芯片中。通常,烧录软件会提供图形界面,引导您完成烧录过程。 至于TXD和RXD,它们是用于串行通信的引脚,与烧录过程无关。但是,如果您需要在烧录后进行调试或通信,可能需要将这些引脚也引出至板子的边缘。 总之,在使用ADuC845进行PCB设计时,需要引出JTAG引脚以便烧录。TXD和RXD引脚可以根据您的需求决定是否引出。购买合适的JTAG下载器并安装烧录软件,然后按照烧录软件的指引完成烧录过程。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
470 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
7302 浏览 2 评论
4171 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3720 浏览 9 评论
1284 浏览 8 评论
539浏览 2评论
332浏览 2评论
455浏览 2评论
7302浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
548浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 16:27 , Processed in 1.529165 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
