我在使用CYW43439连接蓝牙设备时遇到问题。
每当我试图连接到一个通过扫描找到的 bt mac 地址时,它都会返回 "未找到设备"。 调查结果如下:- # hciattach /dev/ttyS1 bcm43xx 115200 -t 20 bcm43xx_init 设置控制器 UART 速度为 115200 位/秒 Flash 固件 /etc/firmware/CYW4343A2_001.003.016.0031.0000.1YN.hcd 将控制器 UART 速度设为 115200 位/秒 设备设置完成 # hciconfig hci0 hci0: Type:Primary Bus: UART BD Address:DC:FE:23:B8:93:ED ACL MTU: 1021:8 SCO MTU: 64:10 UP RUNNING RX bytes:2623 acl:0 sco:0 events:103 errors:0 TX bytes:2494 acl:0 sco:0 commands:95 errors:0 # hcitool scan Scanning ... F4:6D:3F:CF:96:F2 NMV483-ZB15G9 # bt-device -c F4:6D:3F:CF:96:F2 Connecting to:F4:6D:3F:CF:96:F2 错误:设备未找到。 可能存在哪些问题? 请提供帮助。 谢谢。 |
从您提供的信息来看,您正在使用CYW43439芯片进行蓝牙设备的连接。在尝试连接到一个通过扫描找到的蓝牙MAC地址时,返回“未找到设备”的原因可能有以下几点:
1. 设备不在范围内:确保您要连接的蓝牙设备在CYW43439芯片的通信范围内。蓝牙设备的通信范围通常在10米左右,但可能会受到墙壁、家具等障碍物的影响。 2. 设备未处于可发现状态:蓝牙设备需要处于可发现状态,才能被其他设备扫描到。请检查您要连接的蓝牙设备是否已经开启可发现模式。 3. 设备配对问题:在连接蓝牙设备时,可能需要进行配对。请确保您已经正确地与目标设备进行了配对。 4. 驱动或固件问题:您提供的日志显示,您已经加载了CYW43439的固件。但是,如果驱动程序或固件存在问题,可能会导致连接失败。请确保您使用的是最新版本的驱动程序和固件,并检查是否有任何已知的兼容性问题。 5. 权限问题:在某些操作系统中,可能需要特定的权限才能连接到蓝牙设备。请确保您的应用程序具有访问蓝牙硬件的权限。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 确保蓝牙设备在范围内并处于可发现状态。 2. 检查设备是否已经与CYW43439芯片成功配对。 3. 确认您的应用程序具有访问蓝牙硬件的权限。 4. 检查驱动程序和固件是否为最新版本,并查看是否有任何已知的兼容性问题。 5. 如果问题仍然存在,您可以尝试在其他设备上连接相同的蓝牙设备,以排除设备本身的问题。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能够更好地帮助您。 |
3201 浏览 1 评论
摩尔斯微电子推出社区论坛与开源GitHub资源库,新资源的上线将加速全球工程师与开发者的Wi-Fi开发进程
1525 浏览 0 评论
8996 浏览 1 评论
9553 浏览 0 评论
32509 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-12-26 14:08 , Processed in 0.533738 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
