我们正在考虑开发一个使用 CY8C4A45LQI 的单元。
当将 IDAC 与 10ch AMUX 一起使用时,我想使用 P0.0 至 P0.8、P4.0 和 P4.1,因为它们具有低电阻端子,但如果连接,P0.0 和 P0.1 是 SWD 端子。大约2kΩ的负载,您将无法写入固件。 是否可以编写连接到P0.0和P0.1的2kΩ左右负载电阻的固件? 另外,当我查看数据表的P.14时,P3.2和P3.3被列为SWD1,但是可以从这里写入它们吗? |
您需要观察 SWD 信号,以确定 2k 欧姆负载是否有效。
对于 SWD1 信号,可以使用这些引脚(端口 3)进行编程。 不过,必须先使用 SWD0 引脚对设备进行编程,才能设置监管闪存区寄存器 SWD_CONFIG 中的一个位。 |
是的,您可以编写连接到P0.0和P0.1的2kΩ左右负载电阻的固件。以下是实现此目的的步骤:
1. 首先,确保您的开发环境已设置好,包括必要的工具链和库文件。 2. 在代码中,您需要配置IDAC(电流数字模拟转换器)以生成所需的电流。这可以通过设置IDAC的配置寄存器来实现。例如,您可以设置IDAC的值,以便在2kΩ负载电阻上产生所需的电压。 3. 接下来,配置AMUX(模拟多路复用器)以将IDAC输出连接到P0.0和P0.1。这可以通过设置AMUX的配置寄存器来实现。 4. 确保在连接P0.0和P0.1之前,已经将它们配置为GPIO(通用输入/输出)引脚。这可以通过设置引脚配置寄存器来实现。 5. 在代码中,编写适当的初始化代码,以配置IDAC、AMUX和GPIO引脚。这可能包括设置时钟、初始化IDAC寄存器和配置AMUX通道。 6. 在代码中,添加一个函数来控制IDAC的输出电流。这将允许您根据需要调整负载电阻上的电压。 7. 最后,编译并烧录固件到CY8C4A45LQI单元。 关于P3.2和P3.3,它们确实被列为SWD1,但您可以根据需要将它们用作其他功能。只需确保在代码中正确配置这些引脚,以便它们不会干扰SWD通信。 请注意,这些步骤提供了一个大致的概述,具体实现可能因您的开发环境和项目需求而有所不同。建议您查阅CY8C4A45LQI的数据手册和参考设计,以获取更详细的信息和示例代码。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
563 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
7398 浏览 2 评论
4200 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3768 浏览 9 评论
1320 浏览 8 评论
575浏览 2评论
374浏览 2评论
506浏览 2评论
7399浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
607浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-7 02:08 , Processed in 0.687713 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
