我正在尝试使用二维描述符连锁。 编写了一些二维描述符链的代码。 但我有一些疑问,比如
1.二维 PDMA 可以使用描述符链吗? 2.如果 1 是,请附上一些代码 我们是否可以使用 2 个结构或只使用 1 个结构即可。 |
是的,二维PDMA(Peripheral Direct Memory Access)可以使用描述符链。描述符链是一种威廉希尔官方网站
,用于将多个内存块链接在一起,以便DMA引擎可以连续地传输数据,而不需要CPU干预。这可以提高数据传输的效率。
关于您的疑问: 1. 二维PDMA可以使用描述符链。描述符链可以用于任何类型的DMA,包括二维DMA。 2. 要实现二维描述符链,您可以使用一个结构来表示每个描述符,其中包含指向下一个个描述符的指针。以下是一个简单的示例: ```c #include #include // 定义描述符结构 typedef struct Descriptor { uint32_t srcAddr; // 源地址 uint32_t dstAddr; // 目标地址 uint32_t control; // 控制位 uint32_t nextDesc; // 下一个描述符的地址 } Descriptor; // 初始化描述符链 void init_descriptor_chain(Descriptor *desc, uint32_t srcAddr, uint32_t dstAddr, size_t size, size_t numDesc) { for (size_t i = 0; i < numDesc; i++) { desc[i].srcAddr = srcAddr + i * size; desc[i].dstAddr = dstAddr + i * size; desc[i].control = size; // 设置传输大小 desc[i].nextDesc = (uint32_t)(&desc[i + 1]); // 设置下一个描述符的地址 } desc[numDesc - 1].nextDesc = 0; // 设置最后一个描述符的下一个地址为0,表示链表结束 } // 启动DMA传输 void start_dma_transfer(Descriptor *desc) { // 配置DMA引擎,设置描述符链的起始地址 // 这里需要根据您的硬件平台和DMA控制器的具体实现来编写代码 } ``` 在这个示例中,我们定义了一个`Descriptor`结构,用于表示每个描述符。`init_descriptor_chain`函数用于初始化描述符链,`start_dma_transfer`函数用于启动DMA传输。您需要根据您的硬件平台和DMA控制器的具体实现来编写启动DMA传输的代码。 请注意,这个示例仅用于说明如何使用描述符链,实际应用中可能需要根据您的具体需求和硬件平台进行调整。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
710 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
7603 浏览 2 评论
4280 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3875 浏览 9 评论
1391 浏览 8 评论
665浏览 2评论
503浏览 2评论
610浏览 2评论
7603浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
759浏览 2评论
GMT+8, 2025-7-3 10:50 , Processed in 0.797726 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
