我们使用 CYUSB4357-BZXC HUB 将我们的开发板与系统连接起来,使用 C 型连接器连接上游端口和两个下游端口 1 和 2。 观察到下游端口以 USB 2 速度工作,即使上游端口在系统设备管理器下检测为超高速集线器。
配置:上游配置为 PD 控制器下的 Sink 设备,下游配置为源设备。 速度降低的可能原因是什么? |
CYUSB4357-BZXC速度降低的可能原因有几个:
1. 电缆问题:使用的电缆可能不支持超高速(USB 3.0)数据传输。确保您使用的电缆是USB 3.0兼容的,并且没有损坏。 2. 设备兼容性:连接到下游端口的设备可能不支持超高速数据传输。在这种情况下,设备将以USB 2.0速度运行。 3. 驱动程序问题:可能存在驱动程序问题,导致系统无法识别CYUSB4357-BZXC为超高速集线器。确保已安装了最新的驱动程序。 4. 电源问题:如果集线器或连接的设备未获得足够的电源,它们可能无法以超高速运行。确保集线器和设备都连接到稳定的电源。 5. 软件配置:可能存在软件配置问题,导致集线器以USB 2.0速度运行。检查软件设置,确保配置为超高速数据传输。 6. 硬件故障:集线器或连接的设备可能存在硬件故障,导致速度降低。尝试使用其他集线器或设备,以确定问题是否与特定的硬件有关。 要确定速度降低的确切原因,您可能需要对系统进行故障排除,包括测试不同的电缆、设备和驱动程序。 |
760个成员聚集在这个小组
加入小组2151 浏览 1 评论
1897 浏览 1 评论
3718 浏览 1 评论
1829 浏览 6 评论
1574 浏览 1 评论
778浏览 2评论
536浏览 2评论
482浏览 2评论
443浏览 2评论
1139浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 18:20 , Processed in 0.880117 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
