你好,在AN65974文档中,我看不懂同步Slave FIFO的读时序,你可以给我解读一下么? 下图中有我标注的我不懂的问题。非常感谢你!......
1. 地址线A1:A0改变,进行了thread切换,从An切换到了Am
2、在突发模式下,SLRD#在整个读取期间都会保持低电平状态(断言)。 3,表示不同线程 4, 因为进行了thread切换,An 线程中DMA BUFFER已空,开始读取Am thread中的数据 |
您好!很抱歉,由于您没有提供具体的AN65974文档和您标注的问题,我无法为您提供详细的解答。但是,我可以为您解释一下同步Slave FIFO的读时序的基本概念。
同步Slave FIFO(First-In-First-Out,先进先出)是一种特殊的FIFO,其读写操作与时钟同步。在这种FIFO中,数据的写入和读取都是按照时钟信号的上升沿或下降沿进行的。这有助于提高数据传输的稳定性和可靠性。 同步Slave FIFO的读时序通常包括以下几个步骤: 1. 数据写入:当有数据需要写入FIFO时,数据在时钟信号的上升沿或下降沿被写入FIFO。写入操作通常由写使能信号(Write Enable,WE)控制。 2. 数据存储:数据被存储在FIFO的内部缓冲区中,按照先进先出的顺序排列。 3. 读使能:当需要从FIFO中读取数据时,读使能信号(Read Enable,RE)被激活。这通常发生在时钟信号的上升沿或下降沿。 4. 数据读取:在时钟信号的上升沿或下降沿,数据从FIFO中被读取出来。读取操作通常由输出端口(如DOUT)完成。 5. 空标志:FIFO通常有一个空标志(Empty Flag),用于指示FIFO中是否还有数据可读。当FIFO为空时,空标志被设置,以防止读取无效数据。 6. 满标志:FIFO还有一个满标志(Full Flag),用于指示FIFO是否已满。当FIFO满时,满标志被设置,以防止写入无效数据。 如果您能提供具体的AN65974文档和您标注的问题,我将更好地为您解答。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
374 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
6384 浏览 2 评论
4112 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3638 浏览 9 评论
1236 浏览 8 评论
467浏览 2评论
276浏览 2评论
384浏览 2评论
6398浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
468浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-27 15:43 , Processed in 0.692388 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
