您好,我在做一款采样验证板,板子经过最近一个月左右的测试,发现间隔几天后ad7177的采样值漂移比较大,比如在3.4v测试点,两天的测试结果偏差达到70μv。而8588的示数是没有变化的。
我的供电用的是avdd1=5v,avss接地,电压基准用的adr4550。ad7177所有缓冲器都没使用,滤波器使用sinc3,采样率5sps。 数据如下图,输入源使用5720,同时用8588八位半万用表做对比参考,板子的电压源使用是德的线性电源供电,输入电源误差在带载情况下小于0.8mv。 |
您好!根据您提供的信息,ad7177短期稳定性差可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源波动:虽然您提到输入电源误差在带载情况下小于0.8mV,但仍然可能存在电源波动对ad7177产生影响。建议您检查电源稳定性,并考虑使用更高质量的电源。 2. 温度变化:温度变化可能会影响ad7177的性能。请确保测试环境的温度稳定,并检查ad7177的工作温度范围是否在规定的范围内。 3. 电路布局问题:电路布局可能对ad7177的性能产生影响。请检查您的采样验证板的布局,确保信号完整性和电源完整性。 4. 器件质量问题:ad7177本身可能存在质量问题。建议您尝试更换其他批次或品牌的ad7177进行测试。 5. 滤波器设置:您提到使用的是sinc3滤波器,可以尝试调整滤波器的设置,看看是否能改善稳定性。 6. 软件算法:请检查您的采样验证板的软件算法,确保没有错误或异常导致采样值漂移。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查电源稳定性,确保电源质量。 2. 确保测试环境的温度稳定。 3. 检查电路布局,优化信号和电源完整性。 4. 更换ad7177,测试其他批次或品牌的产品。 5. 调整滤波器设置,尝试不同的滤波器类型和参数。 6. 检查软件算法,确保没有错误或异常。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能更好地帮助您。 |
219 浏览 0 评论
201 浏览 0 评论
2074 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1701 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
870 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-21 05:39 , Processed in 0.302436 second(s), Total 39, Slave 33 queries .
