左侧输入是差分音频信号的热端和冷端(地已接,未画出),右侧输出至ADAU1961的左声道。放大器偏置ADC_VREF为ADAU1961的CM端。
1.正常输入平衡音频信号,ADAU1961无法输出数字序列信号。 2.冷或热端一段悬空或接地,ADAU1961能输出数字序列信号。 请问有没有该芯片差分输入工作的典型电路?官方PDF中麦克风输入有一端接地。我们实际工程中,输入音频是由音频处理器输出的标准平衡音频。 |
根据您的描述,ADAU1961差分输入无法正常工作的原因可能有以下几点:
1. 输入信号不平衡:差分输入需要两个信号端之间的电压差来工作。如果输入信号不平衡,可能导致差分输入无法正常工作。请确保输入信号的热端和冷端之间的电压差在ADAU1961的输入范围内。 2. 接地问题:差分输入对地的稳定性非常敏感。请确保输入信号的冷端正确接地,以避免地回路问题。 3. 放大器偏置问题:您提到放大器偏置ADC_VREF为ADAU1961的CM端。请确保偏置电压在ADAU1961的推荐范围内,以确保差分输入正常工作。 4. 信号源问题:您提到输入音频是由音频处理器输出的标准平衡音频。请检查音频处理器的输出是否符合ADAU1961的输入要求,包括信号幅度、阻抗等。 关于ADAU1961差分输入的典型电路,您可以查阅官方的参考设计或应用笔记。这些文档通常包含了适用于不同应用场景的典型电路设计,可以帮助您解决差分输入的问题。以下是一些建议的步骤: 1. 查阅ADAU1961的数据手册,了解其差分输入的电气特性和要求。 2. 参考官方的应用笔记或设计指南,找到适用于您应用场景的典型电路设计。 3. 根据典型电路设计,检查您的电路设计是否满足ADAU1961的要求,包括信号源、放大器偏置、接地等方面。 4. 如果问题仍然存在,您可以尝试联系ADAU1961的威廉希尔官方网站 支持,寻求专业的帮助。 希望以上信息对您有所帮助。 |
RK3588 HDMI in 接入设备如何获取HDMI in 传入的音频?
1361 浏览 1 评论
23367 浏览 1 评论
【KV260威廉希尔官方网站 分享】宿主机构建Gstreamer
1252 浏览 0 评论
硬创大赛项目专访 | 田奕鑫:专注细分领域创新,我们和行业巨头“化敌为友”
94617 浏览 1 评论
硬创大赛项目专访 | 王猛:专研降噪威廉希尔官方网站 ,让中国的黑科技产品服务全球用户
24461 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-23 16:40 , Processed in 0.865993 second(s), Total 41, Slave 35 queries .
