我有一块装有 CY8C9560A 的电路板。
我使用 NI USB-8452 作为 I2C 主设备,从我的应用程序中发送数据。 SCL 和 SDA 引脚在 Vcc =3.3V 电压下有一个 4.7kOm 的上拉电阻,而 NI 设备有额外的 2K 上拉电阻。 目标非常简单,就是打开/关闭每条 GPIO 线路,无需 PWM,只需 GPIO。 我阅读了CY8C95XX 数据表 .根据这份文件,如果我将 AO 引脚与地线用一个极低的电阻器连接起来,A0 将是"0" ,因此地址将是二进制 0100000 (0x20),后面是写入位 "0"。如果我想写入,字节将是 01000000 (0x40 )。 然后,查看文件第 10 页和第 11 页,如果我想将"0" 写入 GPIO 0 第 0 行,数据将为{0x08, 0x0} 我试图将这些数据发送到地址 0x40(包括写入位),但在 I2C 主控器中收到一个错误,即从属设备没有发出 ACK。 我说得对吗? |
要使用CY8C9560控制GPIO线路,请按照以下步骤操作:
1. 确定I2C地址:根据您的描述,将A0引脚连接到地线,地址将是0x20(二进制01000000)。这是您需要与CY8C9560通信的I2C地址。 2. 初始化I2C通信:在您的应用程序中,初始化I2C通信,设置SCL和SDA引脚,并确保它们与CY8C9560的相应引脚连接。 3. 编写数据到CY8C9560:要打开或关闭GPIO线路,您需要向CY8C9560发送适当的数据。根据CY8C9560的数据手册,您需要访问GPIO配置寄存器。通常,这些寄存器位于0x00到0x03之间。 4. 设置GPIO模式:在开始控制GPIO线路之前,您需要设置它们的模式。通常,这涉及到向GPIO配置寄存器写入特定的值。请查阅CY8C9560的数据手册,了解如何设置GPIO模式。 5. 控制GPIO线路:要打开或关闭GPIO线路,您需要向GPIO数据寄存器写入适当的值。例如,要打开GPIO0,您可以向GPIO数据寄存器(通常是0x04)写入0x01。要关闭GPIO0,您可以写入0x00。 6. 读取GPIO状态(可选):如果您需要读取GPIO线路的状态,您可以从GPIO数据寄存器读取值。例如,如果GPIO数据寄存器的值为0x01,则GPIO0处于打开状态。 7. 错误处理:在您的应用程序中添加错误处理,以确保I2C通信正常进行,并在出现问题时采取适当的措施。 请注意,这些步骤是通用的,可能需要根据您的具体应用程序和硬件配置进行调整。务必查阅CY8C9560的数据手册,以获取有关寄存器、引脚和配置的详细信息。 |
750个成员聚集在这个小组
加入小组2055 浏览 1 评论
1811 浏览 1 评论
3622 浏览 1 评论
1747 浏览 6 评论
1499 浏览 1 评论
484浏览 2评论
337浏览 2评论
401浏览 2评论
343浏览 2评论
834浏览 2评论
GMT+8, 2024-11-10 13:17 , Processed in 0.563775 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
