你好,有个新的项目在找一个USB ype-C PD controller可以支持PD3.1(>100W)方案看到CYPD8125 和CYPM1311似乎都可以支持到140W或更高。请教下这两个有什么区别?(主要是EZ-PD™ CCG8和EZ-PD™ PMG1-S3的区别)。
可以帮忙推荐一下吗?那个更适用于显示器的供电? |
CYPD8125(基于EZ-PD™ CCG8)和CYPM1311(基于EZ-PD™ PMG1-S3)之间的主要区别:
1. 集成度:CYPD8125基于EZ-PD™ CCG8架构,具有较高的集成度,集成了VCONN、VBUS开关和电流检测等功能。而CYPM1311基于EZ-PD™ PMG1-S3架构,虽然也具有较高的集成度,但在某些方面可能略低于CCG8。 2. 性能:CCG8架构在性能方面相对较高,尤其是在高功率传输和高效率方面。而PMG1-S3架构虽然在性能上也表现良好,但可能在某些方面略逊于CCG8。 3. 应用场景:CYPD8125适用于各种高功率应用,如笔记本电脑、显示器、游戏机等。CYPM1311则更适用于一些中等功率的应用,如智能手机、平板电脑等。 4. 成本:由于CCG8架构的高性能和高集成度,CYPD8125的成本可能会略高于CYPM1311。然而,具体成本取决于采购量和供应商。 5. 软件支持:两者都支持Cypress的ModusToolbox软件,可以方便地进行开发和调试。 综上所述,如果您的项目主要关注显示器的供电,那么CYPD8125(基于EZ-PD™ CCG8)可能更适合您的需求,因为它在高功率传输和高效率方面具有优势。然而,如果您对成本有较高要求,可以考虑CYPM1311(基于EZ-PD™ PMG1-S3),它在性能和成本方面可能更平衡。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
605 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
7457 浏览 2 评论
4227 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3803 浏览 9 评论
1345 浏览 8 评论
604浏览 2评论
411浏览 2评论
540浏览 2评论
7460浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
651浏览 2评论
GMT+8, 2025-5-2 18:55 , Processed in 0.659205 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
