我这边再使用CY8CKIT005A遇到个问题,打开Bridge Control Panel(版本1.22.0.4659)后无法识别到,请问这个怎么解决?
注:Psoc programmer(3.29.1.4659)可以识别到,可以正常烧录程序。 |
电桥控制面板(Bridge Control Panel)无法识别到CY8CKIT-005A的原因可能有以下几点:
1. 驱动程序问题:请确保您的计算机上已安装了正确的驱动程序。如果没有,请从Cypress官方网站下载并安装适用于CY8CKIT-005A的驱动程序。 2. USB端口问题:尝试将CY8CKIT-005A连接到计算机上的另一个USB端口,以排除USB端口故障的可能性。 3. 固件版本问题:检查您的CY8CKIT-005A上的固件版本是否与Bridge Control Panel兼容。如果不兼容,请更新固件。 4. Bridge Control Panel版本问题:您当前使用的Bridge Control Panel版本为1.22.0.4659,可以尝试升级到最新版本,以解决兼容性问题。 5. 硬件故障:如果以上方法都无法解决问题,可能是CY8CKIT-005A本身存在硬件故障。您可以尝试联系Cypress威廉希尔官方网站 支持寻求帮助。 既然PSoC Programmer可以识别到CY8CKIT-005A并正常烧录程序,那么问题可能出在Bridge Control Panel上。建议您尝试升级Bridge Control Panel到最新版本,或者联系Cypress威廉希尔官方网站 支持寻求进一步帮助。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
455 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
7284 浏览 2 评论
4156 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3693 浏览 9 评论
1275 浏览 8 评论
523浏览 2评论
324浏览 2评论
439浏览 2评论
7284浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
533浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-12 15:12 , Processed in 0.574418 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
