我有一个外部的bin文件,想要编译、链接到STM32工程里,如何用stm32cubeide来实现呢?
我知道在keil中可以添加一个.s文件可以实现,但是keil中用汇编指令INCBIN,在stm32cubeide中如何实现呢? |
要在STM32CubeIDE中加载外部bin文件并将其编译和链接到STM32工程中,您可以按照以下步骤操作:
1. 首先,打开STM32CubeIDE并加载您的STM32项目。 2. 将您的外部bin文件复制到项目的某个文件夹中,例如:`src/bin/`。 3. 在项目中创建一个新的C文件,例如:`src/bin/load_bin.c`。在这个文件中,您将编写代码来处理bin文件的加载。 4. 在`load_bin.c`文件中,使用以下代码作为模板: ```c #include "stm32f1xx_hal.h" extern const unsigned char bin_data[]; extern const unsigned long bin_size; void load_bin_to_memory(void) { // 将bin文件的数据复制到目标内存区域 // 例如,将数据复制到特定的内存地址或数组 memcpy(destination_address, bin_data, bin_size); } ``` 5. 在`load_bin.c`文件中,您需要定义两个外部变量:`bin_data` 和 `bin_size`。这些变量将用于存储bin文件的数据和大小。 6. 为了生成这些外部变量,您需要使用一个名为`xxd`的工具。`xxd`是一个将二进制文件转换为C语言数组的实用工具。您可以在Linux或macOS上使用以下命令生成这些变量: ```bash xxd -i your_bin_file.bin > bin_data.h ``` 这将在`bin_data.h`文件中生成一个名为`bin_data`的数组,其中包含bin文件的数据,以及一个名为`bin_size`的变量,表示数组的大小。 7. 将生成的`bin_data.h`文件复制到项目的`inc/bin/`文件夹中。 8. 在`load_bin.c`文件中,包含`bin_data.h`头文件: ```c #include "bin_data.h" ``` 9. 在STM32CubeIDE中,确保`load_bin.c`和`bin_data.h`文件被添加到项目的源文件列表中。 10. 现在,您可以在项目中的任何地方调用`load_bin_to_memory()`函数,以将bin文件的数据加载到目标内存区域。 通过以上步骤,您应该能够在STM32CubeIDE中加载外部bin文件并将其编译和链接到STM32工程中。 |
1804 浏览 1 评论
1629 浏览 1 评论
1097 浏览 2 评论
736 浏览 2 评论
1686 浏览 2 评论
1944浏览 9评论
747浏览 4评论
580浏览 3评论
602浏览 3评论
565浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-28 09:06 , Processed in 0.938134 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
