如题,我在使用v4l2-ctl和opencv的时候,打开摄像头保存是可以,但是保存出来的图片都很有问题
比如 或者图片上半部分是被压扁的不知道什么色彩的图片,下面全是灰色 我尝试过用opencv更改摄像头参数,如下: cap.set(6, cv2.VideoWriter.fourcc( 'M', 'J','P', 'G'))# cap.set(cv2.CAP_PROP_CONVERT_RGB, False)cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 1920) cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 1080)cap.set(cv2.CAP_PROP_FPS, 30)或者 各种都试过都不行。 但是官方的例程中,直接用v4l推送到media上,直接显示的又是可以的。 请问我该如何使用opencv-python 或v4l2-ctl打开摄像头,并保存为图片? |
首先,确保您已经正确安装了opencv-python和v4l2-ctl。接下来,我将为您提供一个使用opencv-python打开摄像头并保存图片的示例代码。
1. 导入所需的库: ```python import cv2 import numpy as np ``` 2. 初始化摄像头: ```python cap = cv2.VideoCapture(0) # 0是默认摄像头,如果有多个摄像头,请更改为相应的索引 ``` 3. 设置摄像头参数(可选): ```python cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 1920) cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 1080) cap.set(cv2.CAP_PROP_FPS, 30) ``` 4. 循环读取摄像头画面并保存图片: ```python while True: ret, frame = cap.read() # 读取一帧画面 if not ret: print("Failed to grab frame") break cv2.imshow('frame', frame) # 显示画面 if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'): # 按'q'键退出循环 break # 保存图片 filename = "output_image.jpg" cv2.imwrite(filename, frame) print(f"Image saved as {filename}") ``` 5. 释放摄像头资源并关闭窗口: ```python cap.release() cv2.destroyAllWindows() ``` 将以上代码保存为.py文件,然后在终端中运行该文件。这将打开摄像头,并在按下'q'键时退出循环并保存图片。 关于您提到的图片问题,可能是由于摄像头驱动或参数设置不正确导致的。您可以尝试以下方法: 1. 检查摄像头驱动是否已正确安装并更新。 2. 尝试使用不同的摄像头参数,例如分辨率、帧率等。 3. 确保摄像头硬件没有损坏或故障。 如果问题仍然存在,建议您查阅STM32MP135的官方文档,了解如何正确配置和使用摄像头。 |
1777 浏览 1 评论
1621 浏览 1 评论
1080 浏览 2 评论
728 浏览 2 评论
1678 浏览 2 评论
1938浏览 9评论
731浏览 4评论
570浏览 3评论
595浏览 3评论
554浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-23 12:25 , Processed in 0.773737 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
