我的是CYUSB3KIT-003开发板:
1、请问DQ[X]与GPIO是怎么对应的啊?DQ是什么意思呢? 2、UartLpRegMode示例中的cyfxuartlpregmode.c源文件中有这样的注释:“On the FX3 DVK board, the COM port is connected to the IO(53:56).”,意思是COM口连接到FX3的53到56引脚,但是我从CYUSB3KIT-003开发板原理图中,没有看到53到56的引脚,请问怎么看呢? |
1. DQ[X]与GPIO的对应关系以及DQ的含义:
DQ[X]通常表示数据总线(Data Bus)的第X位。在CYUSB3KIT-003开发板上,DQ[X]可能表示与USB 3.0接口相关的数据引脚。GPIO(通用输入/输出)是微控制器或集成电路上的一组引脚,可以配置为输入或输出模式,用于与外部设备进行通信。 2. 关于UartLpRegMode示例中的cyfxuartlpregmode.c源文件中的注释: 注释中提到的“On the FX3 DVK board, the COM port is connected to the IO(53:56).”意味着在FX3 DVK开发板上,COM端口与IO(输入/输出)引脚53到56相连。这里的IO引脚是指FX3芯片上的通用输入/输出引脚。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
364 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
6296 浏览 2 评论
4108 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3634 浏览 9 评论
1232 浏览 8 评论
459浏览 2评论
271浏览 2评论
378浏览 2评论
6313浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
459浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-24 21:19 , Processed in 0.463774 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
