1.BLE做OTA升级,通过串口向flash 0x00000000地址开始写入bin文件数据
2.352K bin文件写入结束后,重新启动BLE 3.通过串号向BLE发送信息,无任何回复 4.再次使能SBL,重启BLE后,串号发送升级请求,无任何回复 述求:如何将变砖后的CC2642R 恢复正常 |
要将变砖后的CC2642R恢复正常,您可以尝试以下步骤:
1. 准备工具和文件: - 确保您有一个适合CC2642R的JTAG/SWD调试器。 - 准备CC2642R的原厂固件或您需要刷入的固件。 2. 连接调试器: - 将CC2642R的JTAG/SWD接口与调试器连接。 - 确保调试器与计算机连接。 3. 打开调试软件: - 打开适用于CC2642R的调试软件,如Keil MDK或IAR Embedded Workbench。 4. 配置调试环境: - 在调试软件中,选择CC2642R作为目标设备。 - 配置JTAG/SWD调试器的连接设置。 5. 擦除Flash: - 使用调试软件,对CC2642R的Flash进行完全擦除。这将清除所有已损坏的数据。 6. 烧录固件: - 在调试软件中,加载您准备的固件文件。 - 启动烧录过程,将固件烧录到CC2642R的Flash中。 7. 验证烧录结果: - 检查烧录过程是否成功完成。 - 如果烧录成功,CC2642R应该恢复正常工作。 8. 断开调试器: - 在确认CC2642R恢复正常后,断开JTAG/SWD调试器与CC2642R的连接。 9. 测试设备功能: - 测试CC2642R的各项功能,确保设备恢复正常。 请注意,这些步骤可能需要一定的硬件和软件知识。如果您不熟悉这些操作,建议您寻求专业人士的帮助。 |
高通的蓝牙QCC308x和51xx芯片开发工具和文档必须高通审核才能下载和使用吗?
2253 浏览 0 评论
1604 浏览 0 评论
会员风采!华秋电子——致力于“为电子产业增效降本”的数字化智造平台
1043 浏览 0 评论
【应用笔记】BlueNRG-LP、BlueNRG-LPS+省电模式
8094 浏览 1 评论
11301 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 01:21 , Processed in 0.393490 second(s), Total 43, Slave 35 queries .
