Part Number: CC2642R
SDK版本:simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_5_40_00_40 问题描述: 1、调用接口函数发送数据到APP端,extern bStatus_t GATT_Notification( uint16 connHandle, attHandleValueNoti_t *pNoti,uint8 authenticated )。 2、每次调用后,正常都是返会0x00。 3、运行一段事件后。 2、每次调用后都是返回0x16。 |
1. 首先,我们需要了解返回值0x16的含义。在CC2642R的SDK中,0x16通常表示一个错误代码。在这个情况下,它可能表示GATT_Notification函数在执行过程中遇到了问题。 2. 检查连接句柄(connHandle)是否有效。确保在调用GATT_Notification函数之前,设备已经与APP端建立了连接,并且connHandle是一个有效的连接句柄。 3. 检查pNoti参数。确保pNoti指向的是一个有效的attHandleValueNoti_t结构体,并且其中的handle和valueLen字段都已经被正确设置。 4. 检查authenticated参数。确保authenticated参数的值在调用GATT_Notification函数时是正确的。如果设备和APP端之间的连接是加密的,那么authenticated应该设置为TRUE;否则,设置为FALSE。 5. 检查GATT服务和特性是否已经正确配置。确保在设备上已经正确注册了GATT服务和特性,并且它们的属性和权限设置正确。 6. 检查设备和APP端之间的通信是否正常。使用Wireshark或其他工具捕获设备和APP端之间的通信数据,以确保数据包在发送和接收过程中没有丢失或损坏。 7. 查看SDK的日志和错误信息。在SDK中,通常会有日志和错误信息来帮助开发者定位问题。检查这些日志和错误信息,看看是否有关于GATT_Notification函数调用失败的相关信息。 |
深入比较nRF52832和Nordic新的产品nRF54L15参数对比
1105 浏览 0 评论
338 浏览 0 评论
高通的蓝牙QCC308x和51xx芯片开发工具和文档必须高通审核才能下载和使用吗?
4798 浏览 0 评论
1856 浏览 0 评论
会员风采!华秋电子——致力于“为电子产业增效降本”的数字化智造平台
1185 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-28 20:10 , Processed in 0.499450 second(s), Total 40, Slave 35 queries .
