问题描述: 现在根据原程序的思路,写了一个简化版的示意。程序第一部分模拟罗列文件夹功能读取文件夹内的所有文件名,用循环赋值了66000个字符串数组。在while循环里,模拟读取下一组上一组数据。当超过65535后,下拉列表框里的字符串不再更新,但是在右边的下拉列表值一直在增大,右边的字符串也在跟着变化。 |
3个回答
这个问题可能是由于LabVIEW的下拉列表控件在处理大量数据时出现了性能瓶颈。在LabVIEW中,下拉列表控件的默认大小限制为65535个项目。当超过这个限制时,下拉列表控件可能无法正确更新显示的文件名。
为了解决这个问题,你可以尝试以下几种方法: 1. **优化数据结构**:尝试使用其他数据结构(如数组、簇等)来存储和显示文件名,而不是使用下拉列表控件。这样可以避免下拉列表控件的性能限制。 2. **分页显示**:将文件名分成多个页面,每次只显示一定数量的文件名(例如,每页显示100个文件名)。用户可以通过翻页来查看其他文件名。这样可以减少一次性加载的文件名数量,提高性能。 3. **使用第三方控件**:尝试使用第三方的下拉列表控件,这些控件可能具有更高的性能和更大的项目限制。 4. **优化程序性能**:检查程序中的其他部分,看看是否有可以优化的地方,以提高整体性能。例如,减少循环次数、优化数据读取等。 5. **增加硬件资源**:如果可能的话,尝试增加计算机的内存和处理器资源,以提高程序的性能。 总之,这个问题可能是由于LabVIEW下拉列表控件的性能限制导致的。你可以尝试上述方法来解决这个问题,提高程序的性能和用户体验。 |
选中下拉列表 >>右键>>表示法>>原来的u16改大一些
2 条评论
查看下拉列表的编辑项内容,内容是全的,数值超过了65535。
打开labview时很慢,在任务管理器里面看到,内存能有1000多M,重装也没用,各位大佬这是什么问题引起的,怎么解决
1674 浏览 3 评论
2050 浏览 2 评论
Labview生成的exe程序,源程序找不到了,有什么办法可以对exe程序的界面和菜单等进行调整和编辑
3327 浏览 1 评论
想通过labview实现这个二维数组转成一维数组的功能,但是不知道怎么搞?新手求图(苍蝇戳手)
2871 浏览 3 评论
关于DAQExpress软件中电压的最大值最小值是根据什么来确定的?
2729 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 09:23 , Processed in 0.701175 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
