英飞凌提供哪些支持,帮助客户将现有 PSoC 设计转移到新产品中?
如何将 PSoC4000 部件的设计过渡到 PSoC4000T 部件? PSoC4000 部件仅支持 PSoC Creator。 PSoC4000T 部件仅支持 ModusToolbox。 是否有办法将 PSoC Creator 中的任何部分设计转移到 ModusToolbox 中? |
将PSoC4000部件的设计过渡到PSoC4000T部件需要遵循以下步骤:
1. 了解PSoC4000和PSoC4000T之间的差异:首先,需要了解这两种部件之间的主要差异,包括硬件特性、引脚分配和性能等。这将有助于确定在过渡过程中可能需要进行的修改。 2. 学习ModusToolbox:由于PSoC4000T部件仅支持ModusToolbox,因此需要熟悉这个新工具。可以访问英飞凌的官方网站,了解ModusToolbox的使用方法和功能。 3. 导出PSoC Creator项目:在PSoC Creator中打开现有的PSoC4000项目,然后导出项目文件。这将有助于在ModusToolbox中重新创建项目。 4. 创建新的ModusToolbox项目:在ModusToolbox中创建一个新的项目,选择PSoC4000T部件作为目标设备。然后,将从PSoC Creator导出的项目文件导入到新项目中。 5. 检查和修改硬件设计:在ModusToolbox中检查硬件设计,确保所有引脚和外设配置正确。根据需要进行修改,以适应PSoC4000T部件的特性。 6. 检查和修改软件设计:在ModusToolbox中检查软件设计,确保所有代码和配置与PSoC4000T部件兼容。根据需要进行修改,以确保软件在新部件上正常运行。 7. 测试和验证:在硬件和软件设计修改完成后,进行测试和验证,确保新项目在PSoC4000T部件上正常工作。 |
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
3598 浏览 2 评论
4013 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3500 浏览 9 评论
1145 浏览 8 评论
3430 浏览 7 评论
315浏览 2评论
168浏览 2评论
268浏览 2评论
3602浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
316浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-22 04:03 , Processed in 0.935463 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
