我们使用 CYUSB4357-BZXC HUB 将我们的开发板与系统连接起来,使用 C 型连接器连接上游端口和两个下游端口 1 和 2。 观察到下游端口以 USB 2 速度工作,即使上游端口在系统设备管理器下检测为超高速集线器。
配置:上游配置为 PD 控制器下的 Sink 设备,下游配置为源设备。 速度降低的可能原因是什么? |
CYUSB4357-BZXC HUB在下游端口无法以USB 3速度工作的原因可能有以下几点:
1. 硬件兼容性问题:请确保您的开发板和系统都支持USB 3.0。如果其中任何一个设备不支持USB 3.0,那么下游端口将以USB 2.0速度工作。 2. 驱动程序问题:请检查您的系统是否安装了正确的驱动程序。如果驱动程序不兼容或过时,可能会导致USB 3.0设备以较低速度运行。尝试更新驱动程序以解决此问题。 3. 电缆质量问题:使用低质量或损坏的USB电缆可能会导致信号衰减,从而降低传输速度。请确保您使用的是高质量的USB 3.0兼容电缆。 4. 电源问题:CYUSB4357-BZXC HUB需要足够的电源来支持USB 3.0速度。如果电源不足,HUB可能会降低速度以确保正常工作。请检查您的电源配置,确保为HUB提供足够的电源。 5. 设备配置问题:根据您的描述,上游配置为PD控制器下的Sink设备,下游配置为源设备。请检查您的设备配置是否正确,以确保USB 3.0速度。 6. HUB固件问题:HUB的固件可能存在问题,导致无法正常工作在USB 3.0速度。您可以尝试更新HUB的固件,以解决此问题。 综上所述,要解决CYUSB4357-BZXC HUB在下游端口无法以USB 3速度工作的问题,您需要检查硬件兼容性、驱动程序、电缆质量、电源配置、设备配置以及HUB固件。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
489 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
7331 浏览 2 评论
4182 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3736 浏览 9 评论
1298 浏览 8 评论
548浏览 2评论
344浏览 2评论
471浏览 2评论
7331浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
561浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-9 22:09 , Processed in 0.701671 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
