有如下的问题想请教一下:
1、使用boot api而不是FX3 API开发的固件,还能使用GPIF II坐为master 用吗? 2、HOST PC通过控制传输,可以读写USB设备的bulk端点吗? 3、我对FX3 DMA中的buffer chain不太理解:(1)请问buffer chain是位于FX3的SRAM中的吗? (2)请问一个socket就是一个buffer chain吗? (3)如果通过DMA方式读取外设,外设是将数据发送到buffer chain中的吗? 4、主机通过控制传输向fx3写数据,这个过程默认是dma传输吗? |
1. 使用Boot API而不是FX3 API开发的固件,理论上仍然可以使用GPIF II作为master。Boot API主要用于初始化FX3芯片,而GPIF II是FX3的一个功能模块,负责与外部设备进行通信。只要在Boot API初始化过程中正确配置GPIF II,就可以使用它作为master。
2. 主机PC通过控制传输可以读写USB设备的bulk端点。控制传输主要用于发送和接收控制命令,而bulk端点用于传输大量数据。在USB通信中,控制传输和bulk传输是两种不同的传输类型,它们可以同时使用。 3. 关于FX3 DMA中的buffer chain的问题: (1)buffer chain通常位于FX3的SRAM中。它是一个数据结构,用于存储DMA传输过程中的数据缓冲区。 (2)一个socket不是一个buffer chain,而是一个缓冲区。buffer chain是由多个缓冲区(socket)组成的链表,用于在DMA传输过程中存储数据。 (3)当通过DMA方式读取外设时,外设将数据发送到buffer chain中的缓冲区。DMA控制器会将数据从外设传输到buffer chain中的指定缓冲区,然后主机可以通过内存访问这些缓冲区。 4. 主机通过控制传输向FX3写数据,这个过程默认不是DMA传输。控制传输主要用于发送和接收控制命令,而不是用于大量数据传输。要实现DMA传输,需要使用bulk端点进行数据传输,并配置DMA控制器以实现数据的自动传输。 希望以上回答能帮助您解决问题。如果您还有其他问题,请随时提问。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
441 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
7264 浏览 2 评论
4150 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3676 浏览 9 评论
1270 浏览 8 评论
514浏览 2评论
316浏览 2评论
426浏览 2评论
7264浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
521浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-4 07:59 , Processed in 0.585394 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
