你好,我想问一下在USB中的MaxPktSize的几个问题。我在烧录固件之后发现MaxPktSize是16384大小。然后在以往的MaxPktSize配置中只有512大小,那么这个MaxPktSize的大小不一样会影响它的速率吗?
其次,这个MaxPktSize的大小的改变不是配置符里面固定了么?我在固件中看到的速度只有三个,64512 、1024,这个16384是怎么来的呢?我应该如何更改这个MaxPktSize呢谢谢? |
1. MaxPktSize的大小是否会影响速率? MaxPktSize(最大包大小)是USB设备在一次传输中可以发送或接收的最大数据量。MaxPktSize的大小不会直接影响USB设备的速率,但会影响数据传输的效率。较大的MaxPktSize可以减少传输过程中的包数量,从而提高数据传输的效率。然而,MaxPktSize的大小也需要与主机设备兼容,否则可能会导致传输错误。 2. MaxPktSize的大小是如何确定的? MaxPktSize的大小通常在USB设备的开发阶段就已经确定,并在设备的描述符中进行配置。描述符是USB设备向主机报告其特性和能力的数据结构。在固件中,MaxPktSize的大小可能会受到设备类型、接口类型和传输类型等因素的影响。 3. 16384的MaxPktSize是如何来的? 您提到的16384大小的MaxPktSize可能是由于固件中的某个配置错误或者设备描述符中的设置不正确导致的。在USB 2.0规范中,MaxPktSize的最大值为1024字节。因此,16384的大小可能是不合理的。 4. 如何更改MaxPktSize? 要更改MaxPktSize,您需要修改设备的固件代码,特别是与设备描述符相关的部分。以下是一些建议: - 检查固件中的配置文件,找到与MaxPktSize相关的设置,并将其更改为合适的值(例如512或1024)。 - 如果您不熟悉固件代码,可以联系设备制造商或开发人员,寻求威廉希尔官方网站 支持。 - 在修改MaxPktSize后,重新烧录固件到设备,并测试其性能和兼容性。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
429 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
7215 浏览 2 评论
4142 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3667 浏览 9 评论
1262 浏览 8 评论
505浏览 2评论
306浏览 2评论
412浏览 2评论
7228浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
510浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-26 17:27 , Processed in 0.559022 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
