我使用的是带有 CYW43012 的 STM32L562DK,使用的是 AIROC-Wi-Fi-Bluetooth-STM32-release-v1.4.0 版本。 我找到了 wifi-bt-tester 项目。 但是,我想将设备配置为 AP 而不是 STA。 我试着将 console_task() 功能中的 wcm_config.interface = CY_WCM_INTERFACE_TYPE_STA; 更改为 wcm_config.interface = CY_WCM_INTERFACE_TYPE_AP;,但当我扫描手机上的 Wi-Fi 时,却检测不到任何信息。 我还需要进行其他设置吗?
void console_task(void* 参数) { cy_rslt_t 结果 =cy_rslt_success; cy_wcm_config_t wcm_config; wcm_config.接口 =cy_wcm_interface_type_sta; printf("Command console applicationrnn"); /* STM32 CYPAL init */ 如果 (stm32_cypal_bt_init( huart3, hlptim1) !=cy_rslt_success) { printf("ERROR: stm32_cypal_bt_init failedrn"); 错误处理程序(); } 如果 (stm32_cypal_wifi_sdio_init( SDHandle) !=cy_rslt_success) { printf("rn ERROR: stm32_cypal_wifi_sdio_init failedrn"); 错误处理程序(); } 如果 (stm32_cypal_trng_hw_init( hrng) !=cy_rslt_success) { printf("ERROR: stm32_cypal_trng_hw_init failedrnrn"); 错误处理程序(); } /* 为命令控制台库分配 UART 资源 */ 如果 (stm32_cypal_uart_hw_init( huart1,命令控制台_uart_tx) !=cy_rslt_success) { printf("rn ERROR: stm32_cypal_uart_hw_init failedrn"); 错误处理程序(); } /* wcm init */ 结果 = cy_wcm_init( wcm_config); 如果 (cy_rslt_success != 结果) { printf("初始化 Wi-Firn 失败"); 错误处理程序(); } printf("WCM Initializedn"); /* 连接到已指定凭证的接入点 */ connect_wifi(); 命令控制台添加命令(); 虽然 (1) { vTaskDelay(500); } } |
要将设备配置为接入点(AP),您需要进行一些额外的设置。以下是一些建议的步骤:
1. 确保您已经将 `wcm_config.interface` 设置为 `CY_WCM_INTERFACE_TYPE_AP`,就像您已经尝试过的那样。 ```c wcm_config.interface = CY_WCM_INTERFACE_TYPE_AP; ``` 2. 设置 AP 的 SSID 和密码。您需要在代码中设置一个独特的 SSID 和一个安全的密码。例如: ```c const char* ap_ssid = "Your_SSID"; const char* ap_password = "Your_Password"; ``` 3. 在初始化 Wi-Fi 之前,设置 AP 模式。您可以使用 `cy_wcm_ap_config_t` 结构体来配置 AP 参数。例如: ```c cy_wcm_ap_config_t ap_config; ap_config.ssid = ap_ssid; ap_config.ssid_length = strlen(ap_ssid); ap_config.password = ap_password; ap_config.password_length = strlen(ap_password); ap_config.auth_mode = CY_WCM_AUTH_WPA2_AES_PSK; ap_config.channel = 1; ap_config.hidden = 0; ``` 4. 使用 `cy_wcm_set_ap_config` 函数设置 AP 配置: ```c result = cy_wcm_set_ap_config(&ap_config); ``` 5. 初始化 Wi-Fi 模块并启动 AP 模式。在 `console_task()` 函数中,添加以下代码: ```c cy_wcm_start_t start_config; start_config.config_ptr = &wcm_config; start_config.config_size = sizeof(wcm_config); start_config.app_buffer_queue_size = 10; start_config.app_buffer_count = 1; start_config.app_buffer_size = 1500; result = cy_wcm_start(&start_config); ``` 6. 确保您的设备已正确连接到电源,并打开 Wi-Fi 模块。 7. 重新编译并上传代码到您的 STM32L562DK 设备。 8. 现在,您应该能够在手机的 Wi-Fi 扫描列表中看到您设置的 SSID。连接到该 SSID,并使用您设置的密码进行身份验证。 请注意,这些步骤可能需要根据您的具体硬件和软件环境进行调整。如果在设置过程中遇到问题,请查阅相关文档和示例代码,以确保正确配置您的设备。 |
高通的蓝牙QCC308x和51xx芯片开发工具和文档必须高通审核才能下载和使用吗?
2679 浏览 0 评论
1642 浏览 0 评论
会员风采!华秋电子——致力于“为电子产业增效降本”的数字化智造平台
1064 浏览 0 评论
【应用笔记】BlueNRG-LP、BlueNRG-LPS+省电模式
8112 浏览 1 评论
11314 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-10 06:54 , Processed in 0.478990 second(s), Total 39, Slave 33 queries .
