我正在使用 CY7113 套件连接具有 PD 功能的电池。 在签订 PD 合同后,我可以使用 Cy_PdStack_Dpm_SendPdCommand () API 成功发送 Get_Battery_Cap 扩展信息。但是,当 Battery_Capabilities 消息中出现回复时,预定义的 app_extd_msg_handler () 从未被调用。在APP_EVT_HANDLE_EXTENDED_MSG事件的app_event_handler() 函数中设置断点也不会触发该事件。 我可以用协议分析仪看到报文,甚至可以看到堆栈的 GOOD_CRC 回复,只是回调不起作用。
我利用APP_EVT_PKT_RCVD事件,通过检查报文头中的扩展标志,黑进了这个程序。 如果我再次使用 Cy_PdStack_Dpm_SendPdCommand () API 发送 Get_Battery_Status 扩展信息,并在 APP_EVT_PKT_RCVD 事件处理程序中处理回复,堆栈每次都会发出 SoftReset ( 软重置 ),尽管它首先也发送了 GOOD_CRC。 我的问题: 1.除了 Doxygen 文档外,还有关于 PDstack API 的完整可用说明吗? 例如 说明const void* dat输入参数指向app_event_handler() 中不同事件的哪类数据? 它描述了应用程序接口栈如何工作,以及如何使用应用程序接口? 在哪里挂钩发送/接收不同的信息等?如果要检查 RAM 布局来猜测 API,那就不好玩了。 如果 API 没有真正的文档,那么除了英飞凌提供的示例之外,就无法真正使用它... 2.我看到 PDstack 有一个名为 DPM_DEBUG_SUPPORT 的编译器开关。 启用后,cy_stc_pdstack_dpm_status_t 结构中就会出现一个 softResetReason 变量。 如何下载/启用/使用 PDstack 的调试变体? |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
489 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
7331 浏览 2 评论
4182 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3736 浏览 9 评论
1298 浏览 8 评论
548浏览 2评论
344浏览 2评论
471浏览 2评论
7331浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
561浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-10 00:19 , Processed in 0.630354 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
