开发板:达芬奇pro 35T
调试器:SIPEED RV-Debugger plus run_openocd报错如下:
根据您提供的信息,您正在尝试使用OpenOCD调试达芬奇Pro 35T开发板,并使用SIPEED RV-Debugger plus调试器。报错信息如下:
``` Start openocd server openocd -c "gdb_port 3333" -f ../../../SoC/hbirdv2/Board/ddr200t/openocd_hbirdv2.cfg Nuclei OpenOCD, 64-bit Open On-Chip Debugger 0.10.0+dev-00036-gbfc178ffb (2021-02-01-06:41) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : Using libusb driver Info : clock speed 1000 kHz Info : JTAG tap: riscv.cpu tap ``` 从这个报错信息中,我们无法直接看到具体的错误。但是,我们可以从以下几个方面来分析可能的原因: 1. 配置文件路径问题:请确保您提供的配置文件路径是正确的。如果路径错误,OpenOCD可能无法找到配置文件,从而导致问题。 2. 驱动问题:请确保您的系统已经安装了适用于SIPEED RV-Debugger plus调试器的驱动程序。如果没有安装正确的驱动程序,OpenOCD可能无法正确识别和连接调试器。 3. 调试器连接问题:请检查您的调试器是否已经正确连接到开发板,并且连接是否稳定。如果连接不稳定或存在问题,可能会导致OpenOCD无法正常工作。 4. OpenOCD版本问题:您当前使用的OpenOCD版本是0.10.0+dev-00036-gbfc178ffb,这可能是一个开发版本。尝试使用稳定版本的OpenOCD,看看问题是否得到解决。 5. 权限问题:确保您有足够的权限运行OpenOCD。如果没有足够的权限,可能会导致OpenOCD无法正常工作。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查配置文件路径是否正确。 2. 确保已经安装了适用于SIPEED RV-Debugger plus调试器的驱动程序。 3. 检查调试器与开发板的连接是否稳定。 4. 尝试使用稳定版本的OpenOCD。 5. 确保您有足够的权限运行OpenOCD。 如果问题仍然存在,请提供更详细的错误信息,以便我们能够更准确地分析问题并提供解决方案。 |
2024 RISC-V 中国峰会:华秋电子助力RISC-V生态!
795 浏览 0 评论
【昉·星光 2 高性能RISC-V单板计算机体验】移植IEC61850协议助力电子电子发展
784 浏览 0 评论
【昉·星光 2 高性能RISC-V单板计算机体验】在Docker 中运行 OpenWrt
1739 浏览 0 评论
【昉·星光 2 高性能RISC-V单板计算机体验】以容器的方式安装 HomeAssistant
2266 浏览 0 评论
【昉·星光 2 高性能RISC-V单板计算机试用体验】开箱及装载Debian系统
1654 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-23 12:55 , Processed in 0.437789 second(s), Total 39, Slave 34 queries .
