我现在在用CYT4BF8CEDQ0AESGS这一款芯片,使用IAR9.32进行编译,运行了freertos,但是碰见了一个问题,程序在用自己做的串口BootLoader升级是可以正常运行的,但是使用jlink仿真后,程序会在vPortStartFirstTask 的svc 0卡死,是搜索了一下,说是没进入SCV中断。但是现在给我的感觉就之是不能仿真,请问有什么办法吗?
根据您的描述,程序在使用串口BootLoader升级时可以正常运行,但在使用JLink仿真时,在vPortStartFirstTask的svc 0处卡死。这可能是由于以下几个原因导致的:
1. JLink仿真配置问题:请检查JLink仿真器的配置是否正确,包括时钟设置、电源配置等。确保仿真器与目标硬件兼容。 2. 中断配置问题:您提到的“没进入SVC中断”可能是由于中断配置不正确导致的。请检查您的中断配置,确保SVC中断已经正确配置。 3. FreeRTOS配置问题:请检查FreeRTOS的配置,确保它与您的硬件平台兼容。您可能需要根据您的硬件平台调整FreeRTOS的配置。 4. 代码问题:请检查您的代码,确保没有逻辑错误或死循环。此外,检查是否有可能在仿真过程中触发硬件保护机制,导致程序卡死。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查JLink仿真器的配置,确保与您的硬件平台兼容。 2. 检查中断配置,确保SVC中断已经正确配置。 3. 检查FreeRTOS的配置,确保它与您的硬件平台兼容。 4. 仔细检查您的代码,确保没有逻辑错误或死循环。 5. 如果问题仍然存在,您可以尝试在其他仿真器上运行程序,以确定问题是否与JLink仿真器有关。 6. 如果可能,请寻求来自硬件供应商或社区的支持,他们可能能提供更多关于您遇到的问题的信息和解决方案。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
455 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
7284 浏览 2 评论
4156 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3693 浏览 9 评论
1275 浏览 8 评论
523浏览 2评论
324浏览 2评论
439浏览 2评论
7284浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
532浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-12 01:41 , Processed in 0.649977 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
