使用 AURIX TC397 示例代码(SPI_CPU_1_KIT_TC397_TFT)
ADS 版本:1.9.20 平台:kit_a2g_tc397_5v_tft 连接两个 TC397 EVK 并进行 SPI 试验时,无法测量主 SCLKO 波形。 |
在连接两个TC397 EVK并进行SPI试验时,无法测量主SCLKO波形可能有以下几个原因:
1. 硬件连接问题:请确保两个TC397 EVK之间的SPI连接正确。检查SPI引脚(SCLK, MISO, MOSI, CS)是否正确连接,以及是否有任何短路或断路。 2. SPI配置问题:请检查您的SPI配置是否正确。确保SPI时钟速率、数据位宽、CPOL和CPHA设置与您正在使用的SPI设备兼容。 3. 软件问题:请检查您的示例代码是否正确配置了SPI接口。确保SPI初始化代码正确设置了SPI控制器,并正确配置了SPI引脚。 4. 逻辑分析仪设置问题:如果您使用的是逻辑分析仪来测量SCLKO波形,请确保逻辑分析仪的设置正确。检查采样率、触发设置和通道设置是否正确。 5. 信号完整性问题:在高速SPI通信中,信号完整性问题可能导致波形失真。请检查您的PCB布局和布线,确保信号完整性。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 重新检查硬件连接,确保所有SPI引脚正确连接。 2. 检查您的SPI配置,确保与SPI设备兼容。 3. 检查示例代码,确保SPI接口正确配置。 4. 调整逻辑分析仪设置,确保可以正确捕获SCLKO波形。 5. 如果问题仍然存在,考虑优化PCB布局和布线,以提高信号完整性。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能够更好地帮助您。 |
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
3540 浏览 2 评论
4010 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3495 浏览 9 评论
1141 浏览 8 评论
3427 浏览 7 评论
313浏览 2评论
167浏览 2评论
268浏览 2评论
3560浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
313浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 15:41 , Processed in 0.436752 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
