你好,我遇到一个问题,用jtag下载程序是不成功:
目前的状况是这样的, 使用的软硬件: 板子是根据手册自己画的,不是开发板。 软件使用WICED-Studio 6.2 仿真器使用Jlink-V9(驱动使用_V770,这个版本支持CYW43907器件,所以没有拷贝f flashloader_ CYW4390x文件到segger的安装目录下,也没有修改<>文件) 做过以下修改:
根据您提供的信息,您在使用JTAG下载程序时遇到了问题。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 确保硬件连接正确:检查JTAG接口和JLink适配器之间的连接是否正确,以及您的板子是否正确连接到计算机。 2. 检查驱动程序:确保您已安装了正确的JLink驱动程序,并且它与您的操作系统兼容。 3. 检查OpenOCD配置:确保您的OpenOCD配置文件(jlink.cfg)正确设置了CYW43907器件。您可以尝试使用官方提供的配置文件,或者根据您的硬件情况进行修改。 4. 检查WICED-Studio设置:确保WICED-Studio中的Debug Configurations设置正确,包括JTAG接口、仿真器类型等。 5. 检查程序烧录过程:在烧录程序时,确保您遵循了正确的步骤,例如先擦除Flash,然后烧录程序。 6. 使用官方工具:如果可能的话,尝试使用官方提供的固件烧录工具,例如Broadcom的WICED Firmware Tool。 |
高通的蓝牙QCC308x和51xx芯片开发工具和文档必须高通审核才能下载和使用吗?
3336 浏览 0 评论
1707 浏览 0 评论
会员风采!华秋电子——致力于“为电子产业增效降本”的数字化智造平台
1091 浏览 0 评论
【应用笔记】BlueNRG-LP、BlueNRG-LPS+省电模式
8132 浏览 1 评论
11338 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-2 13:35 , Processed in 0.588638 second(s), Total 40, Slave 35 queries .
