我做了两版硬件,一版可以识别到fx3相机,另一版找不到。 但是两版都能测试USBBulkSourceSink.img,并且速率都在4Gbps以上。 有区别的是不能识别fx3相机的版本用的是52m的参考时钟, 请问下可能的原因在哪里? |
根据您提供的信息,我们可以分析以下几个可能导致UVC相机识别不到的原因:
1. 参考时钟问题:您提到不能识别fx3相机的版本使用的是52MHz的参考时钟。参考时钟对于相机的同步和数据传输非常重要。如果参考时钟不稳定或不兼容,可能会导致相机无法正常工作。建议您检查参考时钟的稳定性和兼容性。 2. USB接口问题:虽然两版硬件都能测试USBBulkSourceSink.img,但仍然有可能存在USB接口的兼容性问题。请检查USB接口的电压、电流和信号完整性,确保它们满足相机的要求。 3. 驱动程序问题:请确保您的计算机上安装了正确的驱动程序,以便识别和使用fx3相机。如果驱动程序不兼容或过时,可能会导致相机无法被识别。 4. 相机设置问题:检查相机的设置,确保它处于正确的工作模式和分辨率。如果相机设置不正确,可能会导致无法识别。 5. 硬件故障:虽然可能性较小,但不能完全排除硬件故障的可能性。请检查相机和硬件的连接,确保它们没有损坏或接触不良。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查参考时钟的稳定性和兼容性,尝试更换参考时钟或调整频率。 2. 检查USB接口的电压、电流和信号完整性,确保它们满足相机的要求。 3. 确保计算机上安装了正确的驱动程序,并尝试更新或重新安装驱动程序。 4. 检查相机的设置,确保它处于正确的工作模式和分辨率。 5. 如果以上步骤都无法解决问题,考虑检查硬件连接和可能的硬件故障。 希望以上分析和建议能帮助您找到问题的原因并解决它。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
367 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
6323 浏览 2 评论
4108 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3634 浏览 9 评论
1232 浏览 8 评论
461浏览 2评论
272浏览 2评论
380浏览 2评论
6331浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
461浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-25 12:28 , Processed in 0.684238 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
